Drukarki Laserowe
Leszek_Z
Drukarki Laserowe
Post napisał: Leszek_Z » 11 lip 2006, 16:41
Mam pytanie : Czy w drukarkach laserowych sa silniki krokowe czy też nie ma??
Nigdy takowej nie rozbierałem i nie wiem czy sie za takimi rozglądć.
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
pit202
Post napisał: pit202 » 11 lip 2006, 18:06
nie ma sensu , sa albo silniki DC albo krokowe , z tym ze chyba w wiekszosci krokowe.
nie ma sensu bo sa to malutkie silniki , z drugiej strony nie znam przeznaczenia ....
PiteR
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 11 lip 2006, 21:14
Do małego ploterka ,w igłowych to wiem ze są ,czasem dość fajne,a laserowych drukarek nie znam,Pytam z ciekawości .... :wink:
pukury
Post napisał: pukury » 11 lip 2006, 22:25
witam !! rozbierałem ( między innymi ) HP LaserJet 2 i jest tam silnik krokowy ( oraz jeden DC ) o oznaczeniu - 23LM-C701-01 ( 5,2 V i 1,4A/faz ) . całkiem duży . w innych ( jakie rozbierałem ) były mało przydatne - trójfazowe . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 11 lip 2006, 23:18
Dzieki pukury,to już jest jakas informacja,całkiem "przyjemny " silniczek wytargałeś.
Wniosek ze HP laserjet2 warte uwagi......Ciekawe jak w innych drukarkach....
pukury
Post napisał: pukury » 11 lip 2006, 23:36
witam !! i oczywiście w każdej ( do kompletu ) jest sterownik od tego silnika - SI-7300A . myślę że w starszych laserach będą silniki krokowe . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 lip 2006, 23:45
ja tez rozebralem kilka laserowek. owszem sa silniki krokowe, i zazwyczaj tak ze im starsza drukarka czy skaner to "lepszy" silnik do eksperymentow (wiekszy). niestety nie mysle ze sa to silkiki na bazie ktorych mozna cos budowac. warto zwrocic uwage na ilosc krokow na obrot, zazwyczaj mniej jak 200 czasem tylko 24, przynajmniej ostatnio taki mi sie trafil.
[ Dodano: 2006-07-12, 00:40 ]
przyklad starego, duzego skanera hp. prowadnice 12.5mm x ok.600mm mostek z tulejkami odlew aluminium. waga calosci chyba z 6kg. taki to ma silniczek krokowy. wystarczajacy co najwyzej do zabawy. (byc moze obudowa ze skanera posluzy jako obudowa do odlewu kwarcowo-zywicznego jako eksperyment, ale to inny watek)
POZDRAWIAM
pit202
Post napisał: pit202 » 12 lip 2006, 07:40
w laserowym panasoniku tez byl krokowy.
PiteR
anoda
Post napisał: anoda » 12 lip 2006, 14:02
W HP4L jest ciekawy krokowiec ze sterownikiem i fajną przekładnią. Nie wiem jednak ile ma kroków na obrót.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 12 lip 2006, 16:03
Dzięki wszystkim za info,z tego wynika iz warto zainteresowac sie laserówkami.
Kolega ma jakąś zepsutą i bede go musial pomolestować ,aby dał do rozbiórki w ramach
dziejowego eXperymentu :mrgreen:
Tak sobie pomyslałem że warto by było stworzyć temat ,gdzie mozna by wpisywac modele drykarek i innych urzadzeń skad mozna odzyskiwac silniczki.
Wpisywało by się dokładna nazwe urządzenia i dane silniczków które w nich "siedzą"
Przeciez większośc z nas rozkrecało stare urzadzenia w poszukiwaniu krokowców.
Taka lista gdzie kazdy mógłby dopisac "urządzenia z krokowcami" ułatwiła by pozostałym
poszukiwania,i pomogła zorientowac sie jakimi drukarkami,skanerami itd. warto sie interesować.
Wróć do „Elektronika ogólna”
