Wiertarka do 15k
Nojser
Wiertarka do 15k
Planuje zakup nowej wiertaki slupowej do moje warsztu myslalem o czym takim http://allegro.pl/wiertarka-slupowa-mak ... 18119.html
Wiem ze wiertarka pochodzi z chin i mam obawy co do niej. Prosze o jakies porady czy warto wogole sie pakowac w takie cos . Szukam najlepiej nowego sprzetu i nie mam miejsca w warsztacie na duze wiertarki promieniowe. Wiertarka gownie bedzie sluzyc mi do wiercenia otwrow do 20mm wiekszosci w stali nierdzewnej. Z gory dziekuje za pomoc. Pozd
BYDGOST
Kup sobie takie coś:
http://www.maszyneria.pl/wiertarka,kolu ... ,2052.html
Stożek Morese'a 3, minimalne obroty 95, trzy posuwy, układ chłodzenia, gwintowanie do M16. Bardzo solidna maszyna. Rzadko spotykana. Znajomy ma, ale powiedział, że nie sprzeda bo nie będzie pozbywał się dobrego sprzętu. Też dużo obrabia kwasówki. Kupisz za połowę tej chińskiej a kiedyś ją odsprzedasz. Chińską odstawisz tylko na złom.
margor
15k na wiertarkę chińską? Cóż o gustach się nie dyskutuje, ale skoro kolega pyta. Polski odpowiednik to mniej/więcej WKA 25 lub model cięższy WKA 40. Używki w granicach 5k, praktycznie nie do popsucia ( no chyba że ktoś się uprze). Pod względem sztywności jest bez porównania mocniejsza. Tyle, że one zwykle są brzydkie, odrapane, oblepione olejem i jak wspomniałem wytrzymują 30 lat pracy. Chinka po dwóch latach na produkcji będzie wyglądać tak samo, a po pięciu kto wie?
Pozdro.
Pozdro.
Mariuszczs
w życiu bym nie kupił takiego g... za 15000 zł
są polskie wka i ruskie np 2h 118, 2h 125, 2h 135, 2h 150 i wiele innych
ale jeśli chodzi o to co może się zdarzyc w tej chince to przy takim silniku i średnicy wiercenia 35 mm to wszystko w skrzynce jest przeciążone na 100%, większe porządne wiertarki bywają że w DTR pisze że max 25mm bez przeciążania mechanizmów i ja np mam taką 2h125 silnik 2,2 kW, skrzynia ze dwa razy większa i tylko 25 mm zalecają ( co nie znaczy że nie wierciłem 40mm ). Sądze że 20mm które ty chcesz wiercic też jest na wyrost.
Nojser
Dzieki panowie za rady spodziewalem sie takie odpowiedzi. Masz racje 20mm jest zawyzone wiercimy przewaznie 14mm. Dam raczej sobie spokuj z tymi chinolami. Szukalem czegos nowego bo caly sprzet mam raczej nie starszy niz 3lata. Zastanawialem sie jeszcze nad Baileigh mam gietarke z tej firmy i sprawuje sie swietnie. Ogolem firma dosc znana w USA ale wiertarki nie wygladaja za solidnie. http://allegro.pl/wiertarka-kolumnowa-b ... 55074.html Pozdr
BYDGOST
Popatrzyłem na tę wiertarkę i zastanawiałem się w czym jest kruczek. I tak: popatrz na parametry: średnica wiercenia 38mm, stożek 4 a masa 309 kg.Nojser pisze:Zastanawialem sie jeszcze nad Baileigh
Ta, którą pokazałem w moim pierwszym poście ma średnicę wiercenia 30, stożek 3 a masę 470 kg. I już widać gdzie zaoszczędzili.
Mariuszczs
