60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lut 2011, 15:20
Nowy temat sie pojawil :)
Maszyna 60x55cm, konstrukcja z blachy AL (fortal) grubosci 15mm,
skrecana srubami. Naped - sruby kulowe 16x5mm, silniki <> 3Nm
bezposrednio (bez redukcji).
Konstrukcja jak widac na zalaczonym obrazku:
Stol z MDFu, ew. bakielit - nie chce dawac al ze wzgledu na wage -
zalezy mi na szybkich ruchach.
Formatki A, B, C, D to al. grubosci 15mm, szerokie na 800mm.
To pomaranczowe na dole do podstawa z bakielitu przykrecona
od spodu do formatek - troche zeby ograniczycz wage maszyny.
Ale moze dam jednak al...
Aaaa - zastanawiam sie czy bocznych scian nie zrobic grubosci 20mm.
Nie sadze, zeby cos je moglo wygiac, ale to tylko jakies 3kg wiecej ;-)
Lozyska na fundamencie podwojnej dlugosci, walki podparte 20mm.
Co by tu jeszcze... chyba tyle? Prosze o uwagi :)
J.
syntetyczny
Posty w temacie: 15
Post napisał: syntetyczny » 10 lut 2011, 15:41
Wózek zetki tak jak stołu. A jakie wrzeciono?Znów Kress?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lut 2011, 16:15
syntetyczny pisze:Wózek zetki tak jak stołu. A jakie wrzeciono?Znów Kress?
Kress uber alles ;)
Moze zrobie dwie plytki - jedna pod Kressa a druga pod chinskie
chlodzone woda. Kiedys jak mi sie zachce luksusu to zmienie ;)
Poki co Kress sprawdza sie doskonale.
A co z tym wozkiem zetki bo nie zrozumialem?
J.
mielony
Post napisał: mielony » 10 lut 2011, 17:11
Chodzi o to abyś oś X i Z zrobił na krzyżaku tzn. Wałki osi X mają jeździć a nie wózki.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lut 2011, 17:15
mielony pisze:Chodzi o to abyś oś X i Z zrobił na krzyżaku tzn. Wałki osi X mają jeździć a nie wózki.
Eeee argument by sie jakis przedal na poparcie tego twierdzenia ;)
Ja szczerze mowiac nie widze powaznego "za" za to widze powazne przeciw -
tak jak jest teraz Z-ka bedzie lzejsza - latwiej bedzie zrobic sprezyne
rownowazaca mase osi. No i mniejsza bedzie bezwladnosc a mi zalezy
na szybkich, krotkich ruchach...
J.
syntetyczny
Posty w temacie: 15
Post napisał: syntetyczny » 10 lut 2011, 17:50
Wg mnie, większy skok Z przy tej samej ilości materiału(przyjrzyj się), większa sztywność krzyżaka. Nie jestem pewien, czy aż tak bardzo zwiększy się ciężar. Poza tym, brałbym przykład z np:
Kreatura CNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lut 2011, 18:03
syntetyczny pisze:Wg mnie, większy skok Z przy tej samej ilości materiału(przyjrzyj się),
No wlasnie przygladam sie i jesli jest jakas roznica w ilosci materialu to odwrotna :)
Gdy lozyska sa na Z-ce krotszy jest fragment "wiszacy"
w powietrzu przy najnizszym polozeniu freza.
...Poza tym, brałbym przykład z np:
1. Zle zamocowane prowadnic - powinny byc pod stolem ;)
2. Kolor tez zly - czerwone sa szybsze ;-)
J.
mielony
Post napisał: mielony » 10 lut 2011, 18:03
Jeżeli chodzi o moje prostackie udowodnienie teorii to jest ono takie. W rozwiązaniu pierwszym masz 2 elementy które w jakiś sposób mogą się uginać. Pierwszy to płyta z wózkami osi X oraz prowadnicami osi Z a drugi to płyta z wózkami osi Z jak i wrzecionem. W rozwiązaniu drugim jedyny element który byłby podatny na działanie sił to płyta z prowadnicami i wrzecionem, ponieważ trudno by było odkształcić solidną płytę krzyżaka.
Edit:
Zauważyłem krytykę kolegi i tutaj się zgadzam, ponieważ użycie krzyżaka zmniejszy sztywność przy obrabianiu na małej wysokości co oczywiście idzie na korzyść ruchomych wózków.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 18:05 przez mielony, łącznie zmieniany 1 raz.
bartkam
Post napisał: bartkam » 10 lut 2011, 18:05
Patrze, ze przerzuciłeś się na aluminium w projekcie. I śruby 16x5, przy takich śrubach i silniku 3Nm na sterowaniu M542 osiągałem 8000mm/min, a dla porównania to przy śrubie 25x5 na takim samym silniku i sterowniku tylko 4200mm/min. Więc to raczej lepszy wybór niż 25x10. Dalej nie rozumiem plusów prowadnic pod stołem i tak wąskiej podstawy (może tylko poza tym że prowadnice się nie brudzą tak bardzo). Załużmy że położysz coś cięższego na końcu stołu, rozpędzisz go do prędkości max i gwałtownie wyhamujesz to maszyna poleci ci do przodu. Zero stabliności. A po drugie to będzie ci podnosić przeciwległy koniec blatu do góry jak już pojawi się trochę luzu na wózkach. Oś Z powinieneś zrobić odwrotnie, tzn. powinny jeździć prowadnice a nie wózki. Usztywni to trochę blache od wrzeciona. Zauważ że wszystkie poważne maszyny są tak robione. A masą zetki nie martw się bo wystarczy naprawdę niewielka sprężynka żeby utrzymać oś w miejscu (tymbardziej że to al). Resztę zrobi śruba.
A jeszcze apropo tych wózkow na podstawie to o ile dobrze pamiętam to one nie są uszczelnione od spodu tylko do okoła prowadnicy więc będzie ci się sypać brud do środka i już z tamtąd nie wyleci sam :-).
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 18:08 przez bartkam, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lut 2011, 18:06
mielony pisze:Jeżeli chodzi o moje prostackie udowodnienie teorii to jest ono takie. W rozwiązaniu pierwszym masz 2 elementy które w jakiś sposób mogą się uginać. Pierwszy to płyta z wózkami osi X oraz prowadnicami osi Z a drugi to płyta z wózkami osi Z jak i wrzecionem. W rozwiązaniu drugim jedyny element który byłby podatny na działanie sił to płyta z prowadnicami i wrzecionem, ponieważ trudno by było odkształcić solidną płytę krzyżaka.
Oj przemysl to :)
W "moim" rozwiazaniu do plyty "krzyzaka" przykrecone sa podpory i walki.
W Twoim tylko lozyska. Ktora wersja bedzie sztywniejsza?
J.
