Witam. Poszukuje informacji na temat właściwości fizycznych tworzywa HDPE, a najbardziej potrzebuje wartości skurczu przy przetwarzaniu metodą wtrysku.
Ponieważ jest to rodzaj polietylenu spodziewam się wysokich wartosci, ale nie moge sie doszukac konkretnej wrtości lub przedzialu.
Moze ktos ma jakies dane.
właściwości HDPE
maz
właściwości HDPE
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
servee
Dla interesującego Ciebie tworzywa powinieneś poszukać na stronie producenta jego specyfikacji. Jeśli nie znajdziesz, to skontaktuj się z przedstawicielem - powinien on dysponować takimi informacjami. Puki co zerknij sobie na stronę http://www.ides.com/info/generics może tam znajdziesz tą informację. Ja HDPE wykorzystywałem tylko przy formach rozdmuchowych, dlatego nie chcę Ci konkretnej wartości sugerować żeby nie wprowadzać Cię w błąd.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
maz
Własnie sie konatkowałem z dystrybutorem, i odnosnie tego tworzywa nie udzielali takich informacji. To co znalazlem w zagranicznych stronach to tylko zakres, ale o duzym przedziale. Wyczytalem tez, ze akurat przy tym tworzywie dokladny skurcz podchodzi pod tajemnice przemyslowa.
servee
To już jest kpina!
Chcą, żebyś kupił od nich tworzywo, ale już nie powiedzą jak go używać...
Może po prostu to tworzywo jest tak strasznie niestabilne, że nie są w stanie określić choćby przybliżonego skurczu.
Jeśli masz taką możliwość to sugeruję zastosowanie innego tworzywa.
www.polimarky.com.pl - spróbuj się z nimi skontaktować. Mi kilka razy pomogli.
mario737
jeżeli jeszcze wrócisz do tematu, to skurcz HDPE wynosi 1,5-3%.
Więcej informacji o tym tworzywie znajdziesz na stronie
http://www.plastech.pl/plastechopedia/HDPE-PE-HD,h98
