Płyta T-rowkowa aluminiowa
Ski Man
Płyta T-rowkowa
Post napisał: Ski Man » 08 gru 2004, 17:11
Napisałem do firmy Transpol z zapytaniem, czy sprzedają takie płyty w detalu?
Owszem sprzedają. Otrzymałem nawet ceny interesujących mnie profili:
Profil: szer. 375 mm
201 020 0400 ...................88,- EUR (długość 400mm)
201 020 0500 .................110,- EUR (długość 500mm)
201 020 0600 .................133,- EUR (długość 600mm)
Są to jednostkowe ceny netto, wyrażone w EUR.
Nie prowadzimy magazynu, towar sprowadzamy na zamówienie.
Więc z tego wynika, że ceny są identyczne jak w Niemczech, tam taki profil
długości 1200 mm, kosztuje 260€. Dalej więc pozostanę bez stołu roboczego.
Profile PT.pdf
(481.52 KiB) Pobrany 1041 razy
martin819
Post napisał: martin819 » 08 gru 2004, 21:12
A myślał ktoś o takiej taniej alternatywie jak ceowniki ? Można by takie przykręcić do płyty i ewentualnie później wyrównać - rysunek odręczny
Jeśli ktoś byłby zainteresowany zostało mi 5 kawałków profili o boku 3 cm i dł. 35 cm. - fotka. Ten z prawej jest lekko uszkodzony (poobijany) ale jest równy. Jeśli byłoby kilku chętnych mogę wystawić na allegro.
Na tej fotce mój stolik na takich właśnie kształtownikach:
anoda
Post napisał: anoda » 09 gru 2004, 10:00
Skontaktuj się z firmą AMS - www.ams-at.pl. W ofercie firmy BOSCH REXROTH są profile lżejsze i węższe a wieć na pewno tańsze. Nie podam numerów profili bo nie mam ze sobą katalogu.
d_k
Re: Płyta T-rowkowa aluminiowa
Post napisał: d_k » 26 paź 2010, 10:22
System montażowy Bosch Rexroth ofertuje również płyty wielorowkowe z rowkiem T z aluminium
Zapraszam do kontaktu z Automationstechnik www.automationstechnik.pl - obecnie posiadamy od ręki ok 80 mb takich płyt - numer Bosch 3 842 993 337
Ski Man pisze:Witam
Czy ktoś z kolegów spotkał się z profilem aluminiowym T-rowkowym,
z którego można by wykonać stół roboczy w CNC? Zciągnąłem katalog
ZML Kęty, ale tam nic takiego nie mają. Proszę o jakieś informacje.
Najlepiej o firmach z Polski :D
Pozdrawiam: Ski Man
3842993337.pdf
(105.17 KiB) Pobrany 579 razy
snajper53
Post napisał: snajper53 » 26 paź 2010, 19:08
Witam!
Spróbuj tutaj.Ja kupowałem.
www.metal-master.pl
Metal-Master, ul. Dworcowa 24, 58-560 Jelenia Góra,
tel. +48 75 75 50 601
namemartin
Post napisał: namemartin » 26 paź 2010, 19:57
Panowie, sześć lat minęło.Chyba zdążył kupić :?:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
