Frezowanie ściezek w PCB
uc8051
Post napisał: uc8051 » 07 lut 2011, 10:41
Czy ktoś to robi jeśli tak to jakie nastawy i frezy?
Mi się udaje frezem pro-metal krótkim (średnica 0.51mm)
http://www.frezycnc.pl/solid-carbide-to ... fish-tail/
Jak widać nie jest tani 56zł z-7mm/min xy-2000mm/min 29000 obr/min (maks kressa nowego stare miały 32k) może i by dało radę szybciej ale jakoś przy tej cenie frezu nie bardzo mam ochotę eksperymentować.
Może ktoś już nałamał sam trochę frezów i może coś doradzić.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 07 lut 2011, 13:18
Nie łatwiej frezem grawerskim? A tak ogólnie do ścieżek PCB to polecam żelazko.
rockykon
Post napisał: rockykon » 07 lut 2011, 13:35
Zerknij do mojej galerii, przy odrobinie cierpliwości można frezować ścieżki o ostępach 10 mils
uc8051
Post napisał: uc8051 » 07 lut 2011, 14:46
to nie to że nie dam rady 0.2 ale przy takiej średnicy frezu to żeby zrobić jakiś dystans między ścieżkami to trzeba parę razy dookoła jeździć a dla mnie robienie płytki o dystansie 0.5 to nie problem a przy okazji mam bardziej pewną płytką.
żelazko odpada bo trzeba się z chemią babrać a po drugie gdybym miał potem celować otworami i frezowaniem to więcej roboty niż puszczenie frezowania.
frez grawerski odpada bo płaszczyzny idealnej nigdy nie mam a od głębokości zależy grubość wyfrezowania.
makroholick
Post napisał: makroholick » 16 lut 2011, 14:39
mam troche takich frezikow:
d=0.2, L=39mm;L2=0.2mm;D=4h5;Z=2
Produkowane byly pod obrobke grafitu. Mat. weglik spiekany micrograin CTF12A.
Cena okazyjna.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
