Laser CO2, problem z mocą...
Jerr
Posty w temacie: 12
#81
Post napisał: Jerr » 04 lut 2011, 16:35
Lepiej jest na PWM - dlaczego ?
Bo wyjście PWM ma wiekszą wydajność prądową.
Ratuje Cię chyba jedynie podpiecie oscyloskopu i sprawdzenie co w układzie się dzieje.
Z resztą...
Od tego trzeba było zacząć.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 04 lut 2011, 16:48
jakbym miał oscyloskop to już dawno bym to zrobił, jednak nie mam...
a nie stac mnie na wydanie ponad 1000 zł na urządzenie ktore uzyje raz albo dwa razy.
nic, pobawie się jeszcze w wymiane okablowania całego...
jednak po dołączeniu karty sterującej mam nadal ten sam efekt (zrobiłem tak jak pisał piotr)
cinematic2
Posty w temacie: 10
#83
Post napisał: cinematic2 » 05 lut 2011, 01:11
1000 zł??? Nie żartuj za 100-150 pln kupisz oscyloskop wystarczający żeby sprawdzić sygnał.
A potem możesz prawie bez straty odsprzedać.
Thomas Jefferson.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 05 lut 2011, 23:03
100 - 150 zł?
Daj mi namiar to kupie od ręki...
cinematic2
Posty w temacie: 10
#85
Post napisał: cinematic2 » 05 lut 2011, 23:30
Thomas Jefferson.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 lut 2011, 09:29
Kol. Jerr obiecywał w jednym z wątków, że pokaże konstrukcję swojego zasilacza WN do tuby. Może gdyby taki zasilacz wykonał kol. Deflection sprawa byłaby zamknięta? Bo na razie brnie kierunku niewiadomym, co chwila inwestując w nowy osprzęt.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 06 lut 2011, 11:41
Piotr Rakowski pisze: Kol. Jerr obiecywał w jednym z wątków, że pokaże konstrukcję swojego zasilacza WN do tuby. Może gdyby taki zasilacz wykonał kol. Deflection sprawa byłaby zamknięta? Bo na razie brnie kierunku niewiadomym, co chwila inwestując w nowy osprzęt.
dokładnie, a tuby i zasilacze nie kosztują mało...
2 zasilacze wymieniane, 3 tuby
sciagnalem z leetro nowsze oprogramowanie karty sterującej, zrobie jeszcze update mam V4.1.2.0 a update jest do V4.1.2.3
[ Dodano: 2011-02-06, 13:18 ]
oscyloskop na nic mi się nie zda, skoro całkowicie odłączyłem karte sterownika od zasilacza.
Zastosowałem tak jak radzi piotr włącznik monostabilny, podłączony miedzy G a WP.
Moc sterowana potencjometrem 10k
dalej na starcie jest spadek mocy ;/
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 lut 2011, 21:40
Nie mówiąc o tym, że żeby obejrzeć prawidłowy przebieg na oscyloskopie trzeba mieć minimalne choć doświadczenie...
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 07 lut 2011, 13:03
ale czego ja przebieg obejrze jak po odłączeniu całkowicie karty sterującej efekt jest taki sam? No chyba że
na początku pod lupą widać takie wahania, coprawda efekt na jednej linii jest mniej widoczny niż na kilku, ale nadal jest....
także karte mogę wykluczyć...
W jakiej odległości od pierwszego lusterka macie tube?
Czy moge bez przepływu wody uruchomić laser? powiedzmy żeby zrobić prostokąt o wymiarach 2mmx5mm z mocą ok 30%?
Odłączyłbym pompke wodną bo w sumie tylko tego elementu nie odłączałem...
edit:
ot dzis taka ciekawostka, sprawdzilem kabel do zasilacza tuby i na obu kabelkach (AC i AC) mi się próbnik zaświecił...
Przy tym jakieś odgłosy jakby iskrzenie gdzieś w filtrach EMI...
hmm mam nadzieje że znalazłem przyczyne... no chyba ze faza ma byc na 2?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 lut 2011, 15:41
Może trzeba było od tego zacząć? Z mojej praktyki wynika, że w wielu miejscach w Polsce na bolcu zerującym (a więc i na N) jest spore napięcie od +35 nawet od +110V, co niestety powoduje różnorodne i dziwne zachowanie się elektroniki sterującej. Sprawdź, czy nie masz też przypadkiem dwóch różnych faz w gnieździe maszyny i gnieździe komputera sterującego.
