Pompa próżniowa - pomocy!!
favo
Co prawda mam 1M40 One Stage,gruszka pisze:Witajcie
Mam problem z pompą próżniowa Edwards E2M28. Po zakończonej pracy poziom oleju się obniża do minimum i przepływa do wlotu powietrza. POMÓŻCIE!!!!! CO SIĘ ZE POPSUŁO????
a Twoja jest pewnie dwustopniowa, więc pewnie jest inaczej zbudowana, ale może mój opis Ci jakoś pomoże, jeśli to podobna usterka do mojej.
Jeśli pompa działa - nie ssie i wydaje terkot - lub poprostu nie ssie
Jeśli wyłączysz zasilanie pompy i popatrzysz na wirnik silnika - silnik zatrzymuje się a potem robi kilka obrotów w przeciwnym kierunku, z wlotu tam gdzie ssanie rzyga olejem, oznacza to że zawór zwrotny przeniósł się do krainy wiecznej próżni - znaczy przestał istnieć.
Jeśli masz podobne objawy, to napisze Ci jak to wyglądało u mnie:
-spuściłem olej
-rozkręciłem obudowę, odkręciłem cały ten rurociąg ssący (to na górze obudowy)
-wyjąłem metalowy przewód łączący wlot pompy z głowicą czy jak się to tam zwie
-kiedy dostęp był już możliwy - po lewej stronie wnętrza obudowy znajduje się taka podgięta blaszka przykręcona 3 śrubami)
-po odkręceniu ukazały się strzępy zaworu zwrotnego - czyli paska gumy o wymiarach około 120x30. Wcześniej zrobiłem z jakiejś gumy olejoodpornej zbrojonej, ale po 4 tygodniach się podarło. Teraz zrobiłem z jakiegoś wynalazku na bazie silikonu i na razie działa.
gruszka
Cześć,
Dzięki za odpowiedź,ale czy wiesz gdzie konkretnie znajduje się ten zawór zwrotny,
Chciałam wkleić rysunek techniczny tej pompy ale nie przyjęło,
Czy mógł byś podać swój email, to bym ci go wysłała,
Rysunek w sam raz, z numerami części, więc łatwo będzie go zlokalizować,
A mi będzie łatwiej się za niego zabrać,
Gruszka
[ Dodano: 2011-02-06, 00:31 ]
Cześć,
Gruszka
Gruszka
favo pisze:Co prawda mam 1M40 One Stage,gruszka pisze:Witajcie
-spuściłem olej
Cześć,
Gruszka
