Wymiana baterii w Trumpf L3030 Sinumeric 840D
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 lut 2011, 12:26
Pytałem w innym wątku ale chyba tu będzie więcej osób które mogą mi pomóc.
Jak w temacie, wymieniłem baterię w systemie ale co jakiś czas nadal występuje alarm:
NCU (00.002101)
NCK Battery alarm
Czy powinno się gdzieś potwierdzić że bateria została wymieniona?
Czy można w systemie wyświetlić jej napięcie?
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 lut 2011, 13:46
coś się chyba wpisywało w jej systemie.
Nie pamiętam Musiał bym pogrzebać w maualach.
http://www.omega-e.pl/download.html
może tu coś znajdzie się.
albo zapytać ich ??
bigbith
Post napisał: bigbith » 05 lut 2011, 18:38
Pytanie czy zastosowałeś oryginane ogniwo. Jeśli jest tam podłożone inne ogniwo (czasem niektórzy próbują wkładac akumulatorki, to bedzie to nieskuteczne, ponieważ oryginalne ogniwa mają charakterystykę skokowa i przez to się często pojawiaja takie problemy. Napięcie możesz sprawdzic woltomierzem po wyjęciu ogniwa.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 lut 2011, 20:11
Już znalazłem przyczynę, wysunął się styk z tej małej białej wtyczki.
Ściągnąłem dokumentację od Sinumerika 840D i udało mi się zreserować PLC tak, że już świeci zielona dioda.
Teraz prawdopodobnie muszę załadowac ustawienia funkcją Load PLC, ale potrzebne jest do tego hasło, nie wiem jakie. To jest hasło Trumpfa bo wszystkie Siemensa już próbowałem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 lut 2011, 20:32
jak to czysty europejczyk to powinno byc takie
SUNRISE
dalej juz haseł nie będzie.
były jeszcze hasła SALUTION , TRUMPH , LASER i numer lub część numeru S/N z maszyn składanych we francji.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 lut 2011, 21:41
SUNRISE znałem wcześniej ale nie działa, resztę spróbuję jutro.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
