smarowanie
qerc
smarowanie
Post napisał: qerc » 05 lut 2011, 13:26
Proszę o pomoc sprawa dotyczy oleju do tokarki CNC chińczyk
kończy mi się olej jaki dolewam do zbiorniczka do smarowania maszyny niestety na opakowaniu nie ma żadnych parametrów ani nazwy w instrukcji tęż nie podają nic na ten temat chciałbym użyć olej jak najbardziej właściwy a to nie jest proste może ktoś jest zorientowany jakimi parametrami się kierować i wie gdzie taki można dostać.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju porady.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 lut 2011, 19:23
Wpisz w wyszukiwarkę goooooooooogle hasło: "olej do prowadnic"
albo klikaj to ( sam już wpisałem) i czytaj:
http://www.google.pl/search?q=%22olej+d ... =firefox-a
Myślę, że będziesz miał duży wybór.
qerc
Post napisał: qerc » 06 lut 2011, 11:10
no cóż w pisać w google to próbowałem nie jestem idiotą ale dzięki za pomoc
bardziej interesuje mnie co ktoś może polecić i koniecznie muszę wiedzieć na temat właściwości oleju jeśli chodzi o dozownik który go podaje muszę mieć pewność że będzie działał
radar84
Post napisał: radar84 » 14 lut 2011, 21:54
Masz osobny zbiornik oleju do smarowania prowadnic? Spotkalem sie z zesobnikiem smaru do centralnego smarowania, a w maszynie na której pracuję prowadnice są smarowane olejem hydraulicznym:] ctx 310 eco, który następnie spływa do emulsji:[
qerc
Post napisał: qerc » 14 lut 2011, 23:19
tak właśnie jest dokładnie jak kolega opisuje jest zbiorniczek i jakaś tam pompka
która podaje wężykami olej który spływa po prowadnicach oraz na śrubę osi z
oś x jest tylko gniazdo do smarowania ręcznego taka oszczędność jutro zamieszczę jakieś fotki jak wygląda mechanizm razem ze zbiorniczkiem nie mam dużego doświadczenia z innymi obrabiarkami wiem tylko jak to jest u mnie rozwiązane
dlatego pytam.
Ale dzięki za wszelką pomoc.
[ Dodano: 2011-02-14, 23:20 ]
radar84 pisze:a w maszynie na której pracuję prowadnice są smarowane olejem hydraulicznym:] ctx 310 eco, który następnie spływa do emulsji:[
a jak ten olej jest podawany na prowadnice czy tak jak na manualu czyścimy szmatką i lejemy oliwiarką
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 16 lut 2011, 16:46
kolego u nas w tokarce cnc i frezarce cnc jest lany zwykły olej hydrauliczny
ten sam olej jest wlewany do tokarek manualnych , szlifierek do płaszczyzn , do pras itp
w żadnej s tych maszyn nic się nie dzieje
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
qerc
Post napisał: qerc » 16 lut 2011, 17:02
no to fajnie a czy jeśli zastosuję olej CGLP 68 jest on do prowadnic liniowych
posiada jakieś dodatki typu stic-slip itp. to będzie tylko lepiej czy raczej nie nadaje się
do tego typu zastosowań?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 lut 2011, 01:02
na pewno będzie lepiej tylko nie wiem czy kolega sobie zdaje sprawę ile tego oleju wypija tokarka
na 16 godzin z 1,5 litra
qerc
Post napisał: qerc » 20 lut 2011, 10:31
moja nie jest uzależniona średnio pracuje 50 godzin w miesiącu i 5l. oleju wystarcza mi na 10 miesięcy tak ma od nowości nie wiem czy to mało czy raczej tak ma być.
Więc w moim przypadku wyjdzie nawet ekonomicznie.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 lut 2011, 18:29
u nas tokarka cnc ma ustawione smarowanie 5 min tłoczenia na 5 nie tłoczenia oleju przez pompę
są jeszcze ustawienia 5 na 10 minut
i 5 na 15
smarujemy do bulu bo tokarka za***prza ciągle
