opowiedzcie mi o silniku
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lut 2011, 07:14
a jaka była średnica wirnika ( przybliżona ) i jak długo się kręcił :?:
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 lut 2011, 13:00
Nie kręcił się długo ponieważ wentylator stawiał duży opór.
Poza tym nie mam w zwyczaju odłączać silnika od falownika na obrotach.
Hamowanie jest dynamiczne i trwa 1-2 s.
Ale wrzeciona z chłodzeniem cieczą, szczególnie duże ponad 10kW jak odłączysz od falownika to potrafią się kilka minut kręcić.
patrykstal
#23
Post napisał: patrykstal » 06 lut 2011, 17:16
niestety nie udało mi się odnależć nic na forum w temacie jak rozróżnić silniki
które sa przeznaczone do pracy w pozycji pionowej
możecie mi pomóc ?
mam fajny silnik łapowy i nie wiem czy jeśli postawię go w pozycji pionowej do pracy,nie zaszkodzi mu to ?
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2011, 21:50
Jeżeli będzie mial typową dla silnika pracę czyli będzie coś napędzal to nie masz się czego obawiać.
Natomiast nie nadaje się on aby stosować go jako wrzeciono ale to dlatego że ma lożyska które nie nadają się do przenoszenia osiowych sil.
