Laser CO2, problem z mocą...
Jerr
Posty w temacie: 12
#61
Post napisał: Jerr » 26 sty 2011, 19:47
Nie ma sprawy, opiszę projekt jak tylko będę miał chwilę wolnego - póki co zajęty jestem odpaleniem maszyny, bo zlecenia się zbierają a nie mam w zwyczaju olewać klientów... Zgodnie z powiedzeniem "Mówisz i masz".
Po krótce - sterowanie mocą analogowe bądź pwm, trafo flyback, stabilizacja przez pomiar mocy optycznej i korektę prądu.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 sty 2011, 08:00
Czekamy więc, a w między czasie: http://www.die4laser.com/D4Sparks/index.html
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 02 lut 2011, 20:41
cholera...
3 różne tuby, 2 różne zasilacze.... dalej gówno nie działa...
chyba po kolei wymontuje wszystko i poskładam od nowa :( nie mam pojecia co jest nie tak...
puszcze nowe wiązki kabli itd...
czym łączycie ten kabel czerwony (wysokiego napięcia) od zasilacza do tuby?
Jerr
Posty w temacie: 12
#64
Post napisał: Jerr » 03 lut 2011, 00:12
Połączenie zaciskane w tulejce, od biedy skręcane.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 03 lut 2011, 00:25
a do tuby ?
btw, hmm dzis nowe odkrycie...
przy grawerowaniu obok siebie 2 prostokątów (5x10 w odległosci 2 mm od siebie) zauważyłem ze na bokach (bliżej siebie ][) tych prostokątów efekt tego spadku mocy jest mniejszy :/
hmm dziwne to...
Jerr
Posty w temacie: 12
#66
Post napisał: Jerr » 03 lut 2011, 00:35
Bo tuba jest w tym miejscu dłużej włączona... ?
A do tuby - tulejka z mosiądzu z gwintem a w nim śrubka trzymająca elektrodę tuby, ew. krokodylek.
Jak możesz to przypomnij jakie masz sterowanie ? Tzn z czego masz sterowany zasilacz - może z MPC ?
Coś mi sie zdaje, że przy dłuższym wyłączeniu spada Ci napięcie ustalające moc...
Pytanie czy masz sterowanie analogowe czy pwm ?
Hmm... tak sobie skojarzyłem pewna sytuację... Jak możesz to zmierz napięcie na wyjściu sterującym mocą przy nastawie 100% i grawerowaniu pełnego kwadratu...
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 03 lut 2011, 05:58
chyba krócej wyłączona?
sterowane analogowo przez karte sterownika (0-5V)
Odłączałem karte sterownika już od zasilacza i sterowałem potencjometrem moc.
karta firmy leetro
usb
napiecia mierzylem 0 - 5 V
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 lut 2011, 07:08
Jeśli chcesz sprawdzić, czy powodem błędów jest karta sterująca z powrotem podłącz potencjometr między 4,5 i 6 zacisk zasilacza (do zacisku 5 ślizgacz potencjom.), a na zacisk 1 podaj 5V z zacisku nr 6 przez jakiś włącznik monostabilny. Oczywiście z zacisków 1, 2 i 5 wykręć kabelki, które są tam w tej chwili. Puść program cięcia i w czasie cięcia trzymaj przyciśnięty włącznik. Tak sprawdzisz, czy sygnał sterujący włączający zasilacz i sygnał PWM ustawienia poziomu mocy zasilacza - podawane z karty sterującej są stabilne, czy nie.
Jerr
Posty w temacie: 12
#69
Post napisał: Jerr » 03 lut 2011, 13:14
Przełącz sterowanie na PWM i przeprowadź testy.
Dlaczego to sugeruję - zobaczyłbyś po podpięciu oscyloskopu.
Tu masz manuale z opisami MPC:
6515: (goła płytka)
http://www.leetro.com/english/down/MPC6 ... Manual.pdf
6535: (w metalowej obudowie)
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 03 lut 2011, 16:08
Piotr Rakowski pisze:Jeśli chcesz sprawdzić, czy powodem błędów jest karta sterująca z powrotem podłącz potencjometr między 4,5 i 6 zacisk zasilacza (do zacisku 5 ślizgacz potencjom.), a na zacisk 1 podaj 5V z zacisku nr 6 przez jakiś włącznik monostabilny. Oczywiście z zacisków 1, 2 i 5 wykręć kabelki, które są tam w tej chwili. Puść program cięcia i w czasie cięcia trzymaj przyciśnięty włącznik. Tak sprawdzisz, czy sygnał sterujący włączający zasilacz i sygnał PWM ustawienia poziomu mocy zasilacza - podawane z karty sterującej są stabilne, czy nie.
całkowicie odłączyłem karte poza G, sterowałem potencjometrem i włącznikiem...
na poczatku lini jest to samo.
[ Dodano: 2011-02-03, 16:44 ]
Jerr pisze:Przełącz sterowanie na PWM i przeprowadź testy.
6515: (goła płytka)
jak podłącze sterowanie na pwm do zasilacza chinskiego ktory jest sterowany analogowo?
manuala sciagnalem juz wczesniej :)
