Problem z rysunkiem
artur1986
Problem z rysunkiem
Post napisał: artur1986 » 02 lut 2011, 18:10
Witam koleś podesłał mi taki rysunek i chciałbym dowiedzieć się jaki są wymiary pozostałe, chodzi mi przede wszystkim o t ą boczną częśc tego wózeczka... Czy jest może jakiś program, w którym po otworzeniu tego rysunku pokazało by mi to... Muszę go mieć w wymiarach rzeczywistych, bo koleś che sobie na plazmie wyciąć model tego boku i później kopiować to...
[ Dodano: 2011-02-02, 18:12 ]
oto rys
wozek.pdf
(118.68 KiB) Pobrany 367 razy
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 02 lut 2011, 21:49
pdf-a się nie da, poproś do plik dwg lub dxf
artur1986
Post napisał: artur1986 » 02 lut 2011, 22:10
mam teraz dxf w czym to otworzyć żeby zadziałało tak jak opisałem w pierwszym poście??
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lut 2011, 09:34
Jak masz DXF to wrzuć go na forum ja ci go z wymiaruję i odeślęObrazek
artur1986
Post napisał: artur1986 » 03 lut 2011, 11:06
Witam tomolc mógłbyś zarzucić mi maila, bo na forum nie chce mi załączać dxf...
Wróć do „Rysunek techniczny”
