Prowadnice liniowe na zwykłych łożyskach
Aleksx
Post napisał: Aleksx » 02 lut 2011, 16:51
Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Od pewnego czasu przymierzam się do budowy frezarki CNC, ale wreszcie trzeba działać.
Co sądzicie o tym rozwiązaniu przesuwu liniowego. Zbudowany głównie na bazie standardowych profili stalowych: ceownik i kątownik.
Założenia: koszt, dostępność materiałów, łatwość regulacji (połączenia śrubowe) do niwelacji luzów spowodowanych ewentualnymi niedokładnościami wykonania. Uniwersalność – zarówno do przesuwu bramy jak i samego wrzeciona.
Budowa: 2 wałki 16 mm o rozstaw 97mm. Podparty i wiszący co 250mm, wózek na 8 łożyskach 625 rozstaw rolek 200mm, śruba napędowa TR 16x4.
Przeznaczenie: frezowanie głównie drewno, tworzywa może kolor. Rozmiar roboczy 1500x1000x150
Czy takie coś będzie poprawnie działało? Czy jest realne osiągniecie 0,05?
FDSA
Post napisał: FDSA » 02 lut 2011, 16:59
Moim zdaniem będziesz miał duży problem z liniowościa prowadnic.. chyba że wcześniej położysz ceownik na frezarkę i przefrezujesz go wewnąrz. te 90 mm roche chyba mało jak chcesz mieć wysokość obróbki 150 wiec pewnie realnie będzie około 200 ramienia. Przy moich doświadczeniach z plastykiem uzyskasz max 0.3
Do tego nie widzę miejsca zamocowania osi Z - jeśli do tych ciemnijeszych dwóch kwadracików to hmm...może koło 1mm uzyskasz :) Prędziej połóż wałki po zewnętrznej stronie Ceownika i obłóż to rolkami.
FDSA
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 lut 2011, 17:25
Na zdjęciach są dwa rodzaje wykorzystujących profile i zwykłe łożyska.
W pierwszym przypadku jest to wałek a w drugim kwadratowa rura obrócona o 90 stopni.
Wózki mają rolki ze zwykłych łożysk tocznych.
