Rysunek złożeniowy
goldi91
Rysunek złożeniowy
Post napisał: goldi91 » 31 sty 2011, 22:49
Witam, mam kolejny problem. Muszę wykonać rysunek złożeniowy na podstawie danego wykonawczego. Czy możecie mi powiedzieć jak nazywa się element, który zaznaczyłem na czerwono i jak się go rysuje w rysunku złożeniowym to czy rysuje się go tak samo jak na wykonawczym?
Serdecznie pozdrawiam :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 sty 2011, 23:50
To nazywa się ślimacznica. A jak się rysuje to popatrz np. w Dobrzańskim.
Obleśny Szczur
Post napisał: Obleśny Szczur » 01 lut 2011, 01:00
Zaraz chwila, piszesz, że masz zrobić rysunek złożeniowy na podstawie wykonawczego. Ale to co widzę na zdjęciu nie wygląda mi rysunek wykonawczy, na wykonawczym nie umieszcza się raczej elementów współpracujących z daną częścią, chyba, że jest to bardzo istotne dla osoby, która będzie element robić żeby była pewna jak coś zrobić. Poza tym jak na wykonawczy to gdzie są na nim wymiary, odchyłki itd? Bo jeśli to jest wykonawczy to ja bym osobiście nie wiedział co robić ;)
Czy czasem nie masz zrobić na odwrót? Wykonawczego na podstawie złożeniowego (taki przedstawiasz na zdjęciu)?
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
goldi91
Post napisał: goldi91 » 01 lut 2011, 11:08
Muszę zrobić rysunek, w którym elementy znormalizowane daje szczegółowo, tutaj są uproszczenia. Więc to jest chyba rysunek wykonawczy, ale znawcą nie jestem.
Obleśny Szczur
Post napisał: Obleśny Szczur » 01 lut 2011, 15:44
Czyli musisz zrobić rysunek wykonawczy, żeby ten kto ma zrobić część wiedział dokładnie jakie co ma mieć i wymiary i jak wykończoną powierzchnię. Na zdjęciu jest rysunek złożeniowy, na którym celowo nie wciska się wszystkiego, żeby nie zaciemniać rysunku i pokazać ogólną koncepcję.
goldi91
Post napisał: goldi91 » 01 lut 2011, 16:43
Ok jak zwał tak zwał :razz: A na której stronie Dobrzańskiego jest ta ślimacznica, bo jakoś nie widzę, albo znaleźć nie mogę :neutral:
Obleśny Szczur
Post napisał: Obleśny Szczur » 01 lut 2011, 21:43
Jak zwał tak zwał, ale idź do tokarza (takiego fachmistrza starej daty), z rysunkiem bez wymiarów to taki zbierzesz ochrzan, że do końca życia zapamiętasz jak się robi rysunek wykonawczy - wiem, bo sam zebrałem ;)
Dobrzański mi gdzieś wyparował i niestety nie mogę teraz sprawdzić. Ale to chyba było w rozdziale gdzie są przekładnie i koła zębate.
goldi91
Post napisał: goldi91 » 02 lut 2011, 09:18
Jeszcze jedno, bo widzę nad łożyskami kreski pionowe. One oznaczają śruby tylko jakie dokładnie? Kolega mówi, że M8 ale nie potrafi tego uzasadnić :neutral:
Obleśny Szczur
Post napisał: Obleśny Szczur » 02 lut 2011, 10:11
Patrze, patrze, ale żadnej pionowej kreski tam nie widzę, są za to dwie poziome przy każdej z osłon łożysk, o te Ci chodzi?
barcel
Post napisał: barcel » 02 lut 2011, 10:27
Pewnie o te poziome mu chodzi.
Jeśli ma to być z normalizowany rozstaw otworów, do którego będzie można przykręcić znormalizowany kołnierz to trzeba sięgnąć do norm i sprawdzić jakie śruby dla takiej średnicy kołnierza.
Wróć do „Rysunek techniczny”
