Proszę o pomoc przy doborze tarcz.
Witam, mam w planach kupić pneumatyczną prostą szlifierkę, konkretnie taką http://allegro.pl/szlifierka-pneumatycz ... 10626.html
I mam małe pytanko. W zestawie są dwie tarcze tnące, a szlifierka ma być wykorzystywana głównie do cięcia. Czy mogę do niej założyć tarcze do kątówki małej? Jak nie to jaką?
I jeszcze jedno, czy do domu na szlifierkę stołową 200 watt wystarczy?. Ostrzenie jakiejś siekiery, zeszlifować jakiś profil na równo, ostrzenie elektrod wolframowych itp. Konkretnie chcę kupic w lidlu, bo mam kilka narzędzi z tego sklepu i do domu są niezłe. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję, pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Tarcze od możesz zalożyć, jedyne ryzyko to takie że ta szlifierka ma dużo wyższe obroty niż dopuszczalne tarcz do kątówki ( ryzyko rozerwania).Chociaż przy średnicy 75 mm, bo taka jest podana w opisie powinny wytrzymać.
Co do szlifierki 200w to trochę malo, jak nie będziesz mocno przyciskal to coś tam zeszlifujesz. Choć ostrzenie siekiery przy tej mocy to może trochę potrwać
Odnośnie samego lidla to mam podobne odczucia.
jeśli mówisz o tej co od czwartku ma być w ofercie to sam nie http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl ... _16395.htm to sam nie wiem też przykuła moja uwagę, ja mam u siebie mniej więcej taką http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-18 ... 48508.html i jak większe wiertła czy nóż przycisnę to potrafi zwalniać no ale to są chińskie Waty wiec ich 1700W mnie nie przekonuje może te te ich 200w odpowiada 1700w chińskich
bo skoro przy 1700W potrafi zwalniać to przy 200W to wykałaczkę było by ciężko naostrzyć
Ps. nad tą pneumatyczną też myślałem ale skasowali mi auto i teraz muszę kasę przeznaczyć na coś czym do pracy będę mógł jeździć. ale jeśli kupisz to napisz jak się sprawuje
ap ropo pneumatyków i spawania to jeszcze interesuje mnie coś o nazwie Młotek igiełkowy lub placowy ale to cholerstwo tylko jakieś profesjonalne z grubą kasę się na allegro pojawia a myślę że do opukiwani szlaki itp. mogło by być wygodne
Ja używam jeszcze chińskiej szlifierki o mocy ok. 80 W i mam już jej dość. Grzeje się, wpada w drgania i są problemy z załączaniem. Przerzucę się na tą z Lidla. Jeśli ma naprawdę 200W to dużo można na niej zdziałać. Nie chodzi oczywiście o jakieś grube roboty, ale głównie ostrzenie narzędzi. Na takiej ostrzyłem w/w siekierę i nie było problemu. Ładnie dało się wyrównać nierówności ostrza po kontakcie z gwoździami. Kiedyś zaczynałem od szlifierki 40W i mocno się zdziwiłem po tym, gdy zobaczyłem, jak wiele można z jej pomocą zrobić. I jeszcze jedno: ta z Lidla ma mieć korpus metalowy no i najważniejsze, cytat: "wał wirnika na łożyskach kulkowych" KOSMOS!!
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 00:06 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli warto się do lidla przejechać, mimo iż najbiższy 25 kilomertów od domu, ale coś przy okazji się jeszcze kupi. Dziękuję za rady.
PS ta szlifierka pneumatyczna chyba jeszcze poczeka, bo aż tak się nie pali, po prosu chciałem coś wiedzieć o tarczach, ale się teraz kapnąłem, że w kątówkach jest otwór 22 mm więc nie wiem czy nie za duży.
Wracając do tego młotka to mam katalog firmy hazet i w nim jest taki młotek on służy do (tak jest na zdjęciach) oczyszcznia starego baranka, bo widze że gościu nim czyści tylną belke w aucie, a rdza zotaje na gołej stali i niem już czarnej powłoki baranka. Ale czy do odpukania szlaki warto placic kilka stów?. Ja spawam w domu i kupiłem mlotek kuzni do szlaki za 20 słotych i szczotkę drucianą. Jak to nie pomoże dokładnie wyczyścić spawu przed np, malowaniem to zakładam na kątówkę garnkową szczotkę ze stali i jazda. Zawsze jest dokładnie i pięknie.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 09:59 przez spawacz21, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, od 11.30 jestem szczęśliwym posiadaczem szlifierki stołowej z lidla. Ogólnie polecam, fajna, cicha, w pieć sekund jest na obrotach, solidna, metalowa obuowa, jej złożenie mi chwilkę zajęło, bo nie spojżałem w instrukcję i nie założyłem tulejki takiej czarnej przy osłonach tarczy. Przy okazji kupiłem jeszcze fajny zestaw wkrętaków. Szlifierka warta ceny. Pozdrawiam.
No, kto się jeszcze przyzna? Też kupiłem. Muszę przyznać, że robi bardzo dobre wrażenie. Pracuje bardzo cicho i bez drgań. Wygląda bardzo solidnie. Tarcze nie biją. Kolega zobaczył i też pobiegł kupić tak przed 14.00. Były tylko cztery. Przywiózł, uruchomił i okazało się, że tarcza ma duże bicie, ale tylko promieniowe. Wina tarczy lub jej zamocowania.
Na drugi dzień rozkręciłem mocowania tarcz i dokonałem drobnych poprawek:
1. Tarcze dociskające ściernice miały duży grat i ustawiały się pod ukosem co powodowało bicie boczne. Przeszlifowałem na płaszczyźnie tzn, na papierze ściernym a drugą stronę przetoczyłem, ale tylko te, które opierają się na występie wałka.
2. Po złożeniu było tylko minimalne bicie promieniowe i po lekkim potraktowaniu obciągaczem było już dobrze.
3. Wymieniłem wkręty mocujące osłony. Były wkręty M5 bardzo miękkie. Deformowały się pod wpływem odkręcania. Dałem śruby M5. Żeby je wkręcić musiałem przewiercić otwory w osłonach na 5,5mm i poprawić gwinty.
Teraz jest OK.
Teraz jest OK.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 00:21 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
