Przeczytałem większość postów w dziale ArtCAM i widzę że znacie ten programik dokładnie więc może któryś z kolegów pomoże mi z moim problemem.
Chciałem zrobić stempel do z orłem.
Znalazłem fajnego orzełka (oczywiście z wektorów) - http://www.barcelonakg.polemb.net/index ... cument=549
i teraz pytanko - czy w ArtCAMie jest możliwość zrobić stempel z takiego rysunku.
Próbowałem u kumpla i nie udało się - niestety ani ja ani on nie znamy tego programu.
Problem tkwi w tym że cały czas woła że wektory nie są zamknięte.
Jak zrobić (i czy wogóle tak się da) żeby frez chodził po jednej i po drugiej stronie kreski na odpowiednią głębokość ale z oddaleniem od lini np. 0.1 mm (wtedy zostaną kontury - same kreski)
z góry wielkie dzięki za pomoc
Problem z grawerowaniem (stempla)
marchru
chyba należy zastosować Kolorowanie Obrazu-Bitmapy
polega to mniej więcej na tym, że odpowiednie nadanie kolorów będzie definiowało głębokość - wypukłość tak aby odwzorować rzeczywisty kształt.
Masz tutorial.
Masz tutorial.
- Załączniki
- tutorial do artcama polski.pdf
- (6.76 MiB) Pobrany 1137 razy
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
