dachówka esówka jak zrobic ploter 3 osie
matigggg
zalogowany od godziny a tak przeglądałem incognito logowanie nie było potrzebne tym sposobem od 3 miesięcy mam maszynkę 700x650 i jestem zadowolony tylko te dachówki
[ Dodano: 2011-02-01, 21:20 ]
[ Dodano: 2011-02-01, 21:25 ]
dachówka holenderka o przekroju "s"wymiary jednej ok 15x5 mm frez walec prosty 2mm chyba że się nie da i trzeba jakiś specjalny a potrzeba połaci 200x200
[ Dodano: 2011-02-01, 21:30 ]
coś takiego znalazłem
- Załączniki
- znalezione gdzies niewiem gdzie
- 4.jpg (145.3 KiB) Przejrzano 2225 razy
pabloz90
Chodzi raczej o całość projektu - ciekawa idea ;]
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Bbuli
No frezem 2mm to tego raczej nie wyskrobiesz.Jako wstępny to tak ,ale końcowy jak dasz 0.7-0.8 mm bedzie ok.Piszesz,że Ci nie idzie-czy cała trudność to projekt i narysowanie modelu?Nie jest to skomplikowane-jak co to namaluję taki daszek.Strategie obróbki sam zrobisz lub pisz jak masz z tym pod górkę.Jak masz maszynkę to teraz tylko wprawy brak-za jakiś czas daszek zrobisz w jedno popołudnie .
- Załączniki
- dachówka.jpg (15.78 KiB) Przejrzano 4113 razy
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 21:55 przez Bbuli, łącznie zmieniany 1 raz.
matigggg
[ Dodano: 2011-02-01, 21:59 ]
ok mozna tak mam mniejsze ale proste Końce programy jakie posiadam to educad i step2cnc raczej całosc tego o'czym piszesz bo jeszcze nie jestem tak daleko na razie frezuje cegły i wycinam to co narysuje na płasko i teraz trzeba dalej sie uczyć morze jakieś info żebym sam skumał
