dachówka esówka jak zrobic ploter 3 osie
matigggg
Post napisał: matigggg » 01 lut 2011, 19:56
pomocy 2 miesiące próbuje zrobić dachówkę do modelu w skali 1:50 i nic
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 01 lut 2011, 20:34
No ale daj jakieś foto dachówki i wymiary oraz napisz konkretnie co Ci nie idzie.
tanifon
Post napisał: tanifon » 01 lut 2011, 20:41
Kolega szuka od 2 miesięcy ale na forum jest od godziny ;)
Możesz pokazać projekt ?
Może coś poradzimy ..
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
matigggg
Post napisał: matigggg » 01 lut 2011, 21:16
zalogowany od godziny a tak przeglądałem incognito logowanie nie było potrzebne tym sposobem od 3 miesięcy mam maszynkę 700x650 i jestem zadowolony tylko te dachówki
[ Dodano: 2011-02-01, 21:20 ]
:roll:
[ Dodano: 2011-02-01, 21:25 ]
dachówka holenderka o przekroju "s"wymiary jednej ok 15x5 mm frez walec prosty 2mm chyba że się nie da i trzeba jakiś specjalny a potrzeba połaci 200x200
[ Dodano: 2011-02-01, 21:30 ]
coś takiego znalazłem
znalezione gdzies niewiem gdzie
tanifon
Post napisał: tanifon » 01 lut 2011, 21:32
Daj sobie pomoc...
Pokaz nam choćby fotki lub rys. Twojego projektu.
matigggg
Post napisał: matigggg » 01 lut 2011, 21:37
a ten co jest
[ Dodano: 2011-02-01, 21:43 ]
moze to
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 01 lut 2011, 21:45
Chodzi raczej o całość projektu - ciekawa idea ;]
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
matigggg
Post napisał: matigggg » 01 lut 2011, 21:49
całoc ?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 01 lut 2011, 21:49
No frezem 2mm to tego raczej nie wyskrobiesz.Jako wstępny to tak ,ale końcowy jak dasz 0.7-0.8 mm bedzie ok.Piszesz,że Ci nie idzie-czy cała trudność to projekt i narysowanie modelu?Nie jest to skomplikowane-jak co to namaluję taki daszek.Strategie obróbki sam zrobisz lub pisz jak masz z tym pod górkę.Jak masz maszynkę to teraz tylko wprawy brak-za jakiś czas daszek zrobisz w jedno popołudnie .
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 21:55 przez Bbuli, łącznie zmieniany 1 raz.
matigggg
Post napisał: matigggg » 01 lut 2011, 21:52
[ Dodano: 2011-02-01, 21:59 ]
ok mozna tak mam mniejsze ale proste Końce programy jakie posiadam to educad i step2cnc raczej całosc tego o'czym piszesz bo jeszcze nie jestem tak daleko na razie frezuje cegły i wycinam to co narysuje na płasko i teraz trzeba dalej sie uczyć morze jakieś info żebym sam skumał
Wróć do „Modelarstwo”
