Problem z rysunkiem
bartol0
Problem z rysunkiem
Post napisał: bartol0 » 01 lut 2011, 17:59
Witam, mam problem z rysunkiem, w którym muszę mieć zawartą wymaganą ilość cięć oraz rzutów tak aby było możliwe jego zwymiarowanie, a także zaznaczenie chropowatości.
Bardzo proszę o podpowiedź, gdyż mam z tym sporo kłopotów; poniżej zamieszczam rysunek, z góry dziękuje za pomoc.
marchru
Post napisał: marchru » 01 lut 2011, 19:00
to zrzutuj go z każdej z 6 stron. wtedy sobie porównasz, na których rzutach jest najwięcej szczegółow a które nie zawierają prawie żadnych informacji.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
servee
Post napisał: servee » 08 lut 2011, 00:38
Rysunek główny z przodu. Drugi rzut z boku, w którym będzie przekrój łamany wg schematu jak niżej. Musisz mieć też rzut z góry, żeby zwymiarować promienie w podstawie. W tym rzucie możesz sobie też zwymiarować otwory fasolkowe. Chropowatość wstaw sobie gdzie chcesz. Najlepiej pewnie było by w środku dużego otworu i może jeszcze na jego kołnierzu.
To jest najmniejsza możliwa ilość rzutów.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
Wróć do „Rysunek techniczny”
