Klucz pneumatyczny
Klucz pneumatyczny
Post napisał: kamar » 30 sty 2011, 21:13
Witam .
Ponieważ w temacie narzedzi pneumatycznych jestem kompetnie zielony, mam pytanie:
jakiej mocy klucz pneumatyczny potrzebny jest do przykręcania i odkręcania śruby M20 ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2011, 21:31
A co , wymiana wrzeciona się szykuje? :smile:
Poszukaj z jaką silą chcesz dokręcić śrubę i dopiero na tej podstawie musisz szukać klucza, silę będziesz mial podaną w Nm.
Post napisał: kamar » 30 sty 2011, 21:49
Nie wymiana a dobudówka , a siła ma być taka coby nie wypadło :)
Z charakterystyk kluczy wychodzi że ok.1200Nm do M20 powinno starczyć.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2011, 22:05
To mialem na myśli. :oops:
Z kluczami to będziesz mial dwa rodzaje; pierwszy to klucz do dokręcania i jest on podobny do grzechotki, nawet zmianę kierunku obrotów ma w glówce i pracuje on plynnie, a drugi to taki który przeważnie mają w serisach wulkanizacyjnych i ten jest mocniejszy i ma bardziej szarpaną pracę przy obciążeniu.
Oczywiście silę podaną będziesz mial przy danym ciśniniu, zazwyczaj okolo 6 atm.
Post napisał: kamar » 30 sty 2011, 22:10
Chyba wezmę ten do dokręcania, te wulkanizacyjne bardzo hałaśliwe a oprawkę i tak kostka trzyma.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2011, 22:19
Te do dokręcania mają mniej sily.
A chalasuje prawie każde narzędzie pneumatyczne- niestety. :cry:
Post napisał: kamar » 30 sty 2011, 22:26
To najpierw zmierze ile Nm mam w ręce stojąc jedną nogą na stole. :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2011, 22:35
No nie wiem, do doktora ciężko się teraz dostać..... Tylko gips pod dostatkiem :mrgreen:
bst
Post napisał: bst » 16 lut 2011, 16:25
1200Nm to szukaj klucza 1'', i to raczej markowego.
Wydatek zrodla powietrza gdzies na poziomie 500-1000l/min i gruby przewod pomiedzy kluczem a sprezarka (zbiornikiem).
Momentem na reku sie nie przejmuj, tam bezwladnosc calego kucza powoduje ze tego sie nie odczuwa.
Chyba ze bedziesz krecil caly dzien ;)
Post napisał: kamar » 16 lut 2011, 19:57
Wróć do „WARSZTAT”
