Sanyo denki 3,0Nm 4,2A zaczął przycinać (gubić kroki)
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 sty 2011, 10:26
Hej.
Po 3 miesiącach sporadycznej pracy (łącznie silnik przepracował około 40h) silnik zaczął raz na jakiś czas gubić kroki. Na początku myślałem, że wkradły się jakieś opory podczas przesuwu suportu maszyny, ale nie wszystko idzie gładko. Puściłem silnik bez obciążenia i efekt identyczny:
Sterownik obsługujący silnik to M542, próbowałem na 3 takich sterownikach i zawsze to samo, czyli można wykluczyć winę wadliwego sterownika. Przycinanie pojawia się raz na około 30s, ale nie koniecznie cyklicznie. Dziwi mnie takie zachowanie, bo przecież w takim silniku nie ma za bardzo co się popsuć.
Proszę o oświecenie mnie w tej kwestii, może wykonać jakieś pomiary uzwojeń czy co? :)
webserver
Post napisał: webserver » 30 sty 2011, 12:58
Przecież od razu widać ze jest problem komputerem sterującym albo raczej z mach3 bo nie utrzymuje ci stałej prędkości tylko masz jakieś skoki i dlatego silnik tak się zachowuje bo takie sygnały dostaje na sterownik.
Pozdrawiam PlotComplex.com
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 30 sty 2011, 13:11
Pytanie, czy zamieniłeś tylko sterowniki między sobą, czy podpiąłeś na pewno działającą oś ( w całości ) pod ten zbuntowany silnik?? W silniku faktycznie nie bardzo da się coś uszkodzić. Jeśli nie zrobiłeś tak jak napisałem wyżej, proponuję to uczynić, aby wykluczyć przyczynę kablo - sterowniko - programową :)
Dokładnie o tym samym myślałem też co kolega wyżej ( skacze prędkość w Mach - a tam nie ma sprzężenia zwrotnego z silnika ) - program tak steruje silnikiem i on tak pracuje.
ARAS
Post napisał: ARAS » 30 sty 2011, 18:38
jak zmienisz trochę prędkośc na mniejszą też ta sama sytuacja się dzieje ?
ARAS
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 sty 2011, 19:21
No panowie, nie jestem aż takim laikiem ;). Oczywiście, że sprawdzałem silnik na działających osiach i sterownikach. Jak już napisałem silnik nawet bez obciążenia tak się zachowuje na każdym z 3 sterowników i na każdej osi. Prędkość zawsze mi skakała w machu i nigdy nie miałem stałej (to wina komputera?) Tylko dziwne jest to, że 3 miesiące chodziło ok, a problem pojawił się dopiero teraz :/ Prędkość jest już zmniejszona do 5m/min (normalnie miałem ustawione 7m/min). Próbowałem z różnymi prędkościami, efekt ten sam.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 30 sty 2011, 19:42
gaspar napisał
Oczywiście, że sprawdzałem silnik na działających osiach i sterownikach. Jak już napisałem silnik nawet bez obciążenia tak się zachowuje na każdym z 3 sterowników i na każdej osi........
A próbowałeś wysterować z innego komutera ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 sty 2011, 19:52
no właśnie nie. jutro będę musiał z pracy przywieść komputer i zobaczyć co się będzie działo. Tak się zastanawiam, bo przed zaobserwowaniem usterki zamontowałem czujnik wysokości narzędzia na 15 pinie. Może tędy droga...
[ Dodano: 2011-01-31, 21:46 ]
webserver pisze:Przecież od razu widać ze jest problem komputerem sterującym albo raczej z mach3
Punkcik dla kolegi. Po reinstalacji windowsa wszystko chodzi gładko. Samo przeinstalowanie macha nic nie dało.
