SolidCAM i problemy z nim związane
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 sty 2011, 08:06
od 2 lat używam SolidCAMa 2006 i od początku miałem z nim problemy. Robiąc ścieżki ostrymi frezami raczej wszystko działa bez problemów, jednak jak tylko użyję frezów z zaokrągleniami lub kuli (nie licząc obróbki liniowej) to zaczynają się problemy, tzn przykładowo użyję freza fi10 R1 to do Z-1 przy Z0 na górze detalu frez "skacze". Schodzi na dół i do góry w różnych miejscach detalu o wartość skoku Z. Dopiero jak zejdzie poniżej swojego promienia (w tym wypadku Z-1) to idzie płynnie po obwodzie wybieranej kieszeni. Kolejna sprawa to problem z obszarem frezowania - jak detal jest skomplikowany i zaznaczam mu obszar który ma frezować (ściany do frezowania) to potrafi sobie nie frezować jakiejś tam części tego obszaru.
Czy to wina postprocesora czy wada tego programu?
Jeżeli postprocesora to czy ma ktoś może inny postprocesor pod HH i530 AVIA VMC650 ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2011, 09:42
Jest to wina postprocesora.
Mój SolidCAM 2009 też mnie czasami zdumiewa ... :roll:
p.s.
Premium Solutions Sp. z o.o.
50- 950 Wrocław
Ul. Klimasa 46
tel. (71) 3345 661 , fax (71) 33 45 662
.... zadzwoń - może pomogą (?).
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 sty 2011, 13:38
dzięki, tak się domyślałem, a czy ma ktoś może gotowy/inny na próbę postprocessor pod HHi530 do SolidCAM na test ? Wolałbym sprawdzić dla pewności
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2011, 10:57
Nie krępuj się i dzwoń do Nich .
Mój programista - technolog często korzysta z Ich pomocy .... :mrgreen:
A na symulacji wspomniany przez Ciebie frez ,, robi robotę"?
Podeślij mi plik na mój adres e- mail; [email protected]
.... zobaczę (tak z ciekawości) , jak się on ma na SolidCAM 2009.
STELMI
Post napisał: STELMI » 26 sty 2011, 11:12
WZÓR pisze:A na symulacji wspomniany przez Ciebie frez ,, robi robotę"?
na symulacji już widać, że źle robi.
Plik wysyłam
[ Dodano: 2011-01-26, 23:43 ]
druga sprawa:
Mam detal, który jest wycinkiem kuli i w nim mam napis. Chce poprowadzić frez po konturze obróbką wykańczającą o stały skok Z. Jednak używając funkcji stałe Z to frez wychodzi i wchodzi w materiał zmieniając skok. Jak zrobić, żeby frez trzymał się konturu a skok w Z nie był względem osi współrzędnych tylko względem powierzchni obrabianej ?
[ Dodano: 2011-01-26, 23:47 ]
to zdjęcie lepiej wyjaśni o co mi chodzi:
[ Dodano: 2011-01-26, 23:48 ]
WZÓR
Re: SolidCAM i problemy z nim związane
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2011, 12:43
STELMI pisze:...Kolejna sprawa to problem z obszarem frezowania - jak detal jest skomplikowany i zaznaczam mu obszar który ma frezować (ściany do frezowania) to potrafi sobie nie frezować jakiejś tam części tego obszaru. ...
Przeglądałem Twój model - napis ma zbyt wiele powierzchni... nie zaznaczysz jednej z nich , to nie wyfrezuje.
Musisz go w miarę ujednolicić i wskazać wszystkie powierzchnie do obróbki.
WZÓR pisze:Jest to wina postprocesora.
Postprocesor - postprocesorem , ale model i wskazanie na nim obróbki też nie może być do d***. :wink:
STELMI
Post napisał: STELMI » 30 sty 2011, 18:44
wskazywałem ściany, które nie mają być obrabiane, a następnie zaznaczałem, żeby obrabiało wszystkie pozostałe...
Wróć do „SolidCAM”
