opowiedzcie mi o silniku
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 sty 2011, 15:41
Pisząc 100Hz mam na uwadze, eksperymenty osób, które podbijają obroty 2-krotnie falownikiem i twierdzą, że da się pracować. To co piszesz jest dla mnie oczywiste, ale o ile jest to "drastycznie"?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 sty 2011, 16:02
"Drastycznie" faktycznie nie jest techniczne precyzyjne, miałem na myśli to, że silnik pod obciążeniem szybko zwalnia zamiast przyspieszyć.
Oczywiście każdy model silnika będzie się zachowywał trochę inaczej zależnie od strat, rezystancji i indukcyjności uzwojeń.
Przy 100Hz moment nie znika. Obrabiarkami z silnikiem dużej mocy (>3kW) dysponujących nadwyżką mocy silnika przy obniżonych parametrach skrawania da się pracować. Natomiast jeśli w silniku np. 0,5kW moment zamaleje poniżej połowy to już gorzej.
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 28 sty 2011, 16:57
Szukaj siemensa używanego lub nowego. W standardowym wykoniu jest dopuszczalne 140Hz
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 29 sty 2011, 23:06
dziękuję za odpowiedzi w temacie
nie chcę zakładać nowego a mam pytanie trochę z innej beczki
są 2 silniki szczotkowe
na prąd stały 12V
czy połączenie tych silników szeregowo i podpięcie ich pod 24V będzie dla nich w jakiś sposób szkodliwe przy dłuższej eksploatacji ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 sty 2011, 23:21
Jak pracują na jednym wale i są identyczne to możnaby od biedy tak połączyć, ale jeśli maja różne obciążenia to w żadnym wypadku. Silniki to nie żarówki. Pobierany prąd zależy od obciążenia, więc jeden silnik będzie wpływał na obroty drugiego :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 sty 2011, 10:56
no ok ... historia o częstotliwości poznana ale mechanicznie jak się to ma :?:
Silnik 5KW to nie mały silnik , więc i wirnik też trochę waży. A jak się go uda rozkręcić o 100% szybciej to przecież siły odśrodkowe rosną gdzie ja miałem nie jednokrotnie do czynienie a rozerwaniem wirnika przez taką zabawę.
Mówię tu oczywiście o silniku asynchronicznym.
Czy brał to ktoś z was pod uwagę :?:
przykład .... silniki DC z kombajnu górniczego są połączone szeregowo i gdy zerwało bezpiecznik mechaniczny to ten silnik się rozbiegał i go rozrywało.
To samo miało miejsce w silnikach AC połączonych równolegle do jednego falownika.
Gdy zmniejszyliśmy w tych silnikach ( AC ) średnicę ale wydłużyliśmy my je to zagrożenie zmalało. Zdarzało się ale rzadziej.
Wiec wytrzymałość wirnika i łożysk jest też ważna.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 30 sty 2011, 11:19
Najprościej i najtaniej:
Kupujesz silnik 5kW i od razu idziesz do punktu przewijania.
I mówisz: poproszę 2x mnije zwojów 2x grubszym drutem.
Oczywiście Pan robo :shock:
Ale ty uparcie domagaj sie usługi na swoją odpowiedzialność.
płacisz jakieś 100zł /kW za przewinięcie.
Ale co najciekawsze, po przewinięciu masz juś silnik nie 3kW 3000rpm tylko 10kW 6000rpm
Wiąc jak chcesz mieć docelowo 5kW przy 6000rpm to cię nawet taniej wyjdzie bo zaczniesz od silnika 2.5kW.
Potem tylko odpowiedni falownik i............
Jeszcze tylko popodcinać łopatki w wentylatorze bo inaczej będziesz miał symulator odrzutowca. :grin:
Ja kiedyś tak zrobiłem tylko przerobiłem na 18.000 rpm -ludzie na ulice wyszli, bo nie wiedzieli co się dzieje. Zmniejszenie wentylatora pomogło.
patrykstal
#18
Post napisał: patrykstal » 30 sty 2011, 20:50
www.kimla.pl pisze:
:mrgreen:
acetylenek
#19
Post napisał: acetylenek » 31 sty 2011, 13:40
:mrgreen: BOMBARDOWANIE
O mało nie spadłem ze stołka.
18000 a co z potencjalnym rozerwaniem wirnika? Chyba że to był jajnik (jamnik).
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 31 sty 2011, 23:22
Niczego nie rozerwało, ale hałas był na całe osiedle.
