Męczy mnie to koło zębate, gdzie mam problem z dobraniem wzoru na moduł i co za tym idzie na średnicę podziałową:
Wstępnie przyjąłem [ d = (m * z) / cosδ ] jednak mam wątpliwości czy samo [ d = (m * z) ] nie wystarczy ?
Kolejny problem to dobieranie podkładki zębatej [ PN-M 86482 ] i koła zębatego [ PN-M 86478 ] czy te dwie normy dobieram pod wymiar czopu wału czy też jeden wymiar jest brany od drugiego, bo w końcu są to dwie zależne od siebie części.
Jeśli nie byłoby to problemem prosiłbym również o pomoc z wyborem części, które należałoby umieścić w tabeli, jak na razie mam: koło zębate stożkowe o zębach skośnych / łożysko kulkowe zwykłe / łożysko baryłkowe jednorzędowe / podkładka zębata / wpust pryzmatyczny / czop końcowy wału stożkowy / nakrętka łożyskowa / pierścień gumowy uszczelniający, z tego co wiem brakuje mi dwóch śrub, jednak to skoryguję w najbliższym czasie.
Z góry dziękuję za pomoc.
