OBRÓBKA BRYŁY
slomariusz
OBRÓBKA BRYŁY
Post napisał: slomariusz » 29 sty 2011, 22:29
Witam.Mam bryłę , którą chce obrobić, ale bez otworów.Kopiuje ów bryłę na nową warstwę-tworze powierzchnie z bryły-Usuwam bryłę-zaślepiam otwory-i po dodaniu ścieżki powierzchnie zgrubnie obrabia mi powierzchnie, ale też zagłębia się w otwory.Co nie tak robię lub o czym zapominam?
KORPUS.rar
(165.76 KiB) Pobrany 351 razy
slomariusz
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 30 sty 2011, 11:15
Witam,prawdo podobnie nie zaznaczyłeś tych zaślepiających powierzchni do obróbki i frez wchodzi w otwory.
Można to sprawdzić klikając na zaznaczone powierzchnie w drzewie operacji i w okienko pokarz.
slomariusz
Post napisał: slomariusz » 30 sty 2011, 12:16
Wielkie dzięki DAREKR1.Pomogło.Takie małe przeoczenie, a narobiło tyle zamieszania.A mam jeszcze jedno pytanie-przenosząc bryłę z solid edge mastercam rozbija mi łuki i inne elementy na szereg mniejszych.Jak się tego pozbyć?
slomariusz
darekr1
Post napisał: darekr1 » 30 sty 2011, 16:50
Może jest coś w opcjach przy imporcie bryły (tolerancja) lub zapisie w solid edge.
Spróbuj zapisać bryłę jako IGS (lub innym formacie) i otworzyć ją w mastercamie .
kamosis
Post napisał: kamosis » 31 sty 2011, 10:56
możesz wyjaśnic bardziej co się dzieje z bryłą po imporcie? łuki zamienia master na splajn?
Mozesz ustawić sobie w konfiguracji, aby master wgrywał bryłe bez krawedzi.
slomariusz
Post napisał: slomariusz » 31 sty 2011, 16:30
Witam.Weźmy bryłę z pierwszego postu.W Solid Edge podstawa tej bryly to jeden łańcuch, a MasterCam rozbija to na mniejsze łańcuchy.
slomariusz
darekr1
Post napisał: darekr1 » 31 sty 2011, 17:46
Witam,no to wiadomo o co chodzi -jeśli przy wyborze łańcucha masz zamiast planu konstrukcyjnego ( c-plane) zaznaczone 3D to tak będzie.
slomariusz
Post napisał: slomariusz » 31 sty 2011, 18:35
Genialne.Dzięki Wam zaczynam lubieć ten program.
slomariusz
kamosis
Post napisał: kamosis » 31 sty 2011, 22:11
tyle ze kolega nie brał pod uwagę tego, żę master importuje bryłę i powiela czasem krawędzie i ten sposób nie zawsze działa...
slomariusz
Post napisał: slomariusz » 01 lut 2011, 15:40
Witam.No właśnie zauważyłem to( przy innych bryłach), ale na dzień dzisiejszy moje projekty bazują na sposobie wyżej podanym.
slomariusz
Wróć do „Mastercam”
