model figurki w drewnie
Potrzebuję z pliku stl/ igs wyfrezować w drewnie elementy figurki drewnianej.
głowa, tułów, ręce, nogi z małymi stopami.
Wymiary tułowia ok. 100x60x30mm
nogi dł. ok -180mm
nogi dł. ok -180mm
Re: model figurki w drewnie
GratulujeStysz pisze:Witam,
nogi dł. ok -180mm
J.
Może się podłączę ale trochę z innym problemem
Jestem na wykończeniu mojej frezarki CNC(bardzo prosta konstrukcja drewniana). Chciałbym za jakiś czas rozpocząć testy ale prosiłbym o pomoc w doborze frezu. Za wrzeciono mam frezarkę do drewna - 1200W - max30 000obr.
To co chciałbym zrobić to obrobić klocek drewniany do jakiegoś tam kształtu, załóżmy 50mm wysokości.
Chciałbym kupić jakieś frezy na allegro jeśli jest taka możliwość.
Wykorzystać może mógłbym np. frezy do metalu, jak czytałem dobrze by było o większej średnicy, może coś takiego ?
http://allegro.pl/frez-palcowy-walcowy- ... 55088.html
A tak na przyszłość to jakbym chciał z płytki plexi wyciąć jakiś wzorek to do tego, który z tych frezów nadawałby się najlepiej ?
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 97521.html
http://allegro.pl/profesjonalny-frez-2m ... 87394.html
Proszę o wyrozumiałość
