model figurki w drewnie
Stysz
Post napisał: Stysz » 28 sty 2011, 14:00
Potrzebuję z pliku stl/ igs wyfrezować w drewnie elementy figurki drewnianej.
głowa, tułów, ręce, nogi z małymi stopami.
Wymiary tułowia ok. 100x60x30mm
nogi dł. ok -180mm
oprawcafotografii
Re: model figurki w drewnie
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2011, 14:20
Stysz pisze:Witam,
nogi dł. ok -180mm
Gratuluje :)
J.
kos65tas
Post napisał: kos65tas » 28 sty 2011, 20:33
"... nogi z małymi stopami"
Jak to nr 43 -program wysle expresem
tanifon
Post napisał: tanifon » 28 sty 2011, 20:49
daj mi to na warsztat ...
Skaner 3D, gigantyczne rzeźby, piła motorowa..
ARAS
Post napisał: ARAS » 29 sty 2011, 03:09
Stysz pisze:Witam,
nogi dł. ok -180mm
:?: :arrow: :mrgreen:
ARAS
Stysz
Post napisał: Stysz » 01 lut 2011, 11:42
Osoby, gotowe zrealizować takie zamówienie proszę o kontakt
z Władysławem Wekerem
wweker (@) poczta.onet.pl
Fragment nogi
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 lut 2011, 12:23
Figurka kobiety czy mężczyzny ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 01 lut 2011, 12:59
dzwonie
kirek4
Post napisał: kirek4 » 02 lip 2011, 21:04
Może się podłączę ale trochę z innym problemem ;)
Jestem na wykończeniu mojej frezarki CNC(bardzo prosta konstrukcja drewniana). Chciałbym za jakiś czas rozpocząć testy ale prosiłbym o pomoc w doborze frezu. Za wrzeciono mam frezarkę do drewna - 1200W - max30 000obr.
To co chciałbym zrobić to obrobić klocek drewniany do jakiegoś tam kształtu, załóżmy 50mm wysokości.
Chciałbym kupić jakieś frezy na allegro jeśli jest taka możliwość.
Wykorzystać może mógłbym np. frezy do metalu, jak czytałem dobrze by było o większej średnicy, może coś takiego ?
http://allegro.pl/frez-palcowy-walcowy- ... 55088.html
A tak na przyszłość to jakbym chciał z płytki plexi wyciąć jakiś wzorek to do tego, który z tych frezów nadawałby się najlepiej ?
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 97521.html
http://allegro.pl/profesjonalny-frez-2m ... 87394.html
Proszę o wyrozumiałość :)
barola
Post napisał: barola » 03 lip 2011, 10:15
ten pierwszy frez do metalu uzywam i jest ok.
Jezeli chodzi o dwa pozostale to uzywajac zwykla fezarke do drewna bedzie problem z mocowaniem poniewaz fi trzonu to 3,17 mm a ty masz 6mm lub 12 mm.Musisz dorobic tulejke redukcyjna
Wróć do „Obróbka drewna”
