Wsadzenie siłownika pneumat. do frezarki DFGA- gomad jak ??
krysti4
Post napisał: krysti4 » 24 sty 2011, 21:33
Witam. Chce zrobić opuszczenie wrzeciona pneumatycznie, w tej chwili jest to robione recznie. Dziennie jest wykonywanych kilkaset ruchów nogą i jest juz to czasami meczące.
Nacisk na pedal to okolo 20 kilogramow.
Jak zrobić sterowanie i jaki silownik zastosować.
Tutaj zdjecie maszyny.
http://www.flickr.com/photos/78046631@N00/5384902613/
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 24 sty 2011, 22:04
Więcej danych.
Czy skok siłownika ma być regulowany ?
Pneumatyk ma małą sztywność, sterowanie poprzez zawory proporcjonalne też nie jest za dokładne występują spore oscylacje jak na dokładność do frezarki.
smouki
Post napisał: smouki » 24 sty 2011, 22:21
gigipawel pisze:Więcej danych.
noga na pewno dokładniejsza jest
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
krysti4
Post napisał: krysti4 » 28 sty 2011, 20:19
Skok siłownik nie musi regulowany.
Maszyna ma wykonać następujący ruch:
naciśnięcie pedału spowoduje opuszczenie głowicy na dół i automatycznie głowica musi wrócić do pozycji górnej. Czyli podkładam materiał naciskam pedał i głowica jedzie na dół i wraca. Maszyna ma służyć tylko do wierecenia - nie frezowania.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 28 sty 2011, 21:15
Potrzebny jest siłownik o średnicy 30 mm o skoku jaki wymaga omawiany ruch maszyny, rozdzielacz dwupozycyjny sterowany elektrycznie (lub pneumatycznie) i przełącznik nożny elektryczny (lub pneumatyczny) do sterowania tego rozdzielacza. Jak przycisniesz przycisk głowica pojedzie na dół a jak zwolnisz przycisk pojedzie do góry.
Możesz też zastosować rozdzielacz trzypozycyjny. Ma on przewagę nad w/w że można go zatrzymać w każdym położeniu i od tego położenia można go dalej obniżać lub podnosić.
Jeśli ruch ma się odbywać w ten sposób, ze głowica jedzie w dół i od razu jedzie w górę i od razu w dół i tak w koło to rodzielacz dwu pozycyjny będzie lepszy.
Jeśli ruch ma się odbywać w ten sposób, ze głowica jedzie w dół i od razu jedzie w górę i u góry ma przerwę /np. na włożenie materiału itp/ to rodzielacz trzy pozycyjny będzie lepszy.
krysti4
Post napisał: krysti4 » 28 sty 2011, 23:28
kubuuss pisze:Potrzebny jest siłownik o średnicy 30 mm o skoku jaki wymaga omawiany ruch maszyny, rozdzielacz dwupozycyjny sterowany elektrycznie (lub pneumatycznie) i przełącznik nożny elektryczny (lub pneumatyczny) do sterowania tego rozdzielacza. Jak przycisniesz przycisk głowica pojedzie na dół a jak zwolnisz przycisk pojedzie do góry.
Dzieki za pomoc :mrgreen:
W temacie jest laikiem.
Jaki bedzie koszt takiego rozbudowania i jaki osprzet kupować tzn jakiej firmy??
Dodam że siłownik dziennie bedzie musiał wykonać około 500 ruchów.
I jakie bedzie zapotrzebowanie powietrza ??
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 29 sty 2011, 01:33
Jak będzie wykonywał ok. 500 ruchów na zmianę czyli 1 ruch na minutę można zastosować dwu i trzy pozycyjny rozdzielacz. Dwupozycyjny rozdzielacz jest łatwiejszy w obsłudze, gdyż przyciskamy nogą przycisk – głowica idzie w dół, puszczamy przycisk głowica idzie w górę i stoi tam do momentu jak znowu przyciśniemy przycisk. W rozdzielaczu trzypozycyjnym mamy dwa przyciski, jak przyciśniemy lewy to głowica jedzie w dół, jak puścimy przycisk głowica stoi, jak przyciśniemy prawy przycisk to głowica jedzie w górę. Rozdzielacz trzypozycyjny trzeba kupić w wersji z zamkniętymi drogami w położeniu neutralnym gdyż głowica jak dojedzie do górnej pozycji i zwolnimy przycisk to będzie sama opadała na dół.
Co do zapotrzebowania na powietrze to trzeba je sobie policzyć. Np. dla siłownika fi=30 mm i soku o długości 300 mm potrzeba ok. 0,5 litra powietrza. Jeśli ten przesuw będzie trwał 1 minutę to potrzeba 0,5 l/min powietrza. Jeśli ten przesuw będzie trwał 1 sekundę to potrzebna jest sprężarka o wydajności 30 l/min. Jak siłownik będzie dłuższy lub o większej średnicy to oczywiście większe będzie zapotrzebowanie na powietrze. Co do ceny to rozdzielacz, zawór nożny i siłownik to 600 zł + sprężarka, filtry, reduktory itd. kolejne 600 zł. Wybór producentów jest duży. Dobre wyroby ma PREMA Kielce. Można kupić drożej w zagranicznych firmach lub taniej na allegro.
