Minęło trochę czasu od pierwszego pomysłu i projektu zbudowania wrzeciona z pneumatyczną wymianą narzędzia na oprawki ISO30 DIN69871-A. Nie jest to elektrowrzeciono, z racji tego napędzane będzie poprzez pasek zębaty silnikiem elektrycznym o mocy max. do 10kW
Zaczęło się od prostego projektu, a skończyło się na czymś takim:
Trochę informacji pokrótce - wszystkie elementy wrzeciona wykonane są ze stali 16HG (1.7131), korpus, wał oraz koszyk zamka dodatkowo zostały nawęglone, a następnie zahartowane do twardości ponad 60HRC. Oczywiście jak widać na poniższych zdjęciach, prawie wszystko jest szlifowane
Zastosowałem łożyska stożkowe, bo ich nośność jest kilku krotnie większa od łożysk kulkowych skośnych (które to tak bardzo tutejsi forumowicze uwielbiają
Podobnie z sprężyną - wiem, że zwykła sprężyna jest giętka i za bardzo nie sprawdza się w takim zastosowaniu, jednak uważam, że dla takich obrotów, z jakim będzie pracować jest jak najbardziej w porządku. Przy okazji dla informacji - siła zacisku oprawki to ponad 800N.
Jest także opcjonalne chłodzenie wrzeciona, czyli dwa otwory pod króćce do przyłączenia układu chłodzenia oleju, którym zalany jest cały korpus z łożyskami.
Do prawidłowego działania pneumatycznej wymiany narzędzia jest potrzebne oczywiście sprężone powietrze, ale w porównaniu do innych firmowych wrzecion, dla tego wystarczy już ciśnienie tylko 2.2bara
Podsumowując - żaden opis nie powie nam, co to dokładnie jest, tak więc załączam skromną galerię poniżej, począwszy od wykonanego pierwszego elementu, aż po krótki filmik przedstawiający działanie mocowania oprawki w wrzecionie. Brak jeszcze samego testu wrzeciona z napędem i zamocowanym w maszynie, to jednak muszę pozostawić albo przyszłemu nabywcy, albo jak zbuduję kolejną maszynę cnc
- filmik przedstawiający wygląd całego wrzeciona.
- filmik przedstawiający działanie mocowania oprawki.
Zapraszam do oceniania i komentarzy
Pozdrawiam!
