Może, któryś z kolegów praktyków pomoże.
Chodzi mi o o-ringi uszczelniające kartusz z gazem korkiem o średnicy 18 i 18.5mm. Jaki rozmiar o-ringów (pewnie 18 i 18.5 po zewnątrz, ale jakiej grubości) i rozmiar rowków? Odwdzięczę się punkcikiem w "pomógł"
Jaki wymiar rowków pod o-ringi ?
Zapodaję skan ze znanej książki. W tabelce masz wymiary rowków, tolerancje itp. Jeśli u Ciebie "zabudowa" uszczelki jest o innej średnicy to znajdujesz najblizszą z tabeli i przez analogię przeliczasz wymiary.
[ Dodano: 2010-02-19, 12:38 ]
niestety miałem problem z wielkościa plików i dlatego jedna strona to zip a druga rar
Dziękuję Ci bardzo
Skany już wydrukowane, a za fatygę odwdzięczę się choć "plusikiem".
Dziś spróbuję podejść do tematu korka do rury bezszwowej, która ma być małym przenośnym zbiornikiem propanu tak więc ciśnienia jakie tam będą panowały są raczej mizerne - rzędu 10 bar w temp. pokojowej. Jeśli uda mi się nagwintować rurkę gwintem drobnozwojowym M20 to będę walczył z korkiem.
W każdym razie bardzo pomogłeś
