Co to za tokarka ?
Andrzej 40
- Posty w temacie: 10
BYDGOST
- Posty w temacie: 14
Wynika z tego, że wspólnymi siłami zakończyliśmy tworzenie schematu a teraz pora na obliczenia. Wprowadziłem jeszcze jedną małą poprawkę bo z rozpędu wrysowałem o jedno koło pośrednie za dużo. Żeby nie zmieniać numerów kół usunąłem koło Z11. Mam juz przygotowany arkusz xls.
- Załączniki
- Schemat przełożeń_2.rar
- (32.1 KiB) Pobrany 313 razy
Andrzej 40
BYDGOST
Załączam plik.xls z tabelkami przełożeń. Skupiłem się tylko na śrubie. Tam gdzie są jedynki to znaczy, że tam nie ma przełożenia. Chodziło mi o to, żeby wzór był uniwersalny.
Przeliczyłem dla najczęściej spotykanych gwintów metrycznych i calowych. Niestety wynika z obliczeń, że potrzeba więcej kół zmianowych, żeby możliwe było ich nacinanie. Wniosków nasuwa się więcej, ale teraz już zmykam do pracy. Gdybym coś gdzieś przeoczył to proszę o poprawienie. Dodam jeszcze, że wałek z kołami 24 i 48 ( 2 i 3 krotne powtórzenie przełożenia) przeznaczony jest moim zdaniem do przenoszenia napędu na wał pociągowy czyli do posuwu. Przenoszenie tą drogą napędu na śrubę daje bardzo małe skoki i dlatego nie wszystkie kombinacje wpisałem w tabelkę.
- Załączniki
- nortontokarka.xls
- (117 KiB) Pobrany 408 razy
pepsiboss
Dziś odkryłem jeszcze jedną myśl technologiczną ZSRR
BYDGOST
No to jest normalne w gitarze. Jeśli chcesz wiedzieć co z tego wyjdzie to w tabelkach wstaw te liczby w kolumnie gdzie pisze gitara i zobaczysz jakie wyjdą przełożenia. A laserem lub wodą to jak najbardziej. Pamiętaj o wycięciu rowków pod wpusty przy okazji. Koła jakie potrzebujesz masz wyliczone w tabelkach. Trzeba jeszcze pokombinować, czy się takie zmieszczą w gitarze.pepsiboss pisze:Czyli jest mozliwość by koło 50z zazębiało sie z 48z a 70z z 127z
Andrzej 40
Czy wałek z kołami 48z i 70z jest przesuwny?
Przy odwrotnym ustawieniu tych kół obroty wałka z kołem 127z wzrosną 2,1267x i przez tyle należy pomnożyć kolejno wszystkie posuwy.
Sądzę, że w miejsce tych kół zestaw 60z/127z i 50z/50z powinien dać właściwe przełożenie dla gwintów metrycznych.
Na zdjęciach widać 2 koła zębate na wrzecionie, na rysunkach uwzględnione jest jedno. co z tym drugim?
marcinw655
Co to za tokarka?
Witam Wszystkich i bardzo proszę o pomoc w odszyfrowaniu co to za tokarka, na pewno niemiecka ale jeżeli ktoś jest zorientowany to prosiłbym o nazwę producenta oraz typ.
- Załączniki
- 1444532153_5.jpg (34.64 KiB) Przejrzano 1822 razy
- 1444532153_4.jpg (32.36 KiB) Przejrzano 1821 razy
- 1444532153_3.jpg (34 KiB) Przejrzano 1821 razy
- 1444532153_2.jpg (37.5 KiB) Przejrzano 1823 razy
- 1444532153_1.jpg (34.52 KiB) Przejrzano 1818 razy
- 1444532153.jpg (33.67 KiB) Przejrzano 1827 razy
