WIERCENIE DŁUGIEGO OTWORU
Kowal
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kowal » 27 sty 2011, 22:34
WITAM!
Czy któryś z kolegów ma sprawdzony pomysł jak w długim wałku np. 50cm wywiercic otwór na wylot tak aby z drugiej strony był centrycznie :smile: chdzi mi o dokladność np 0,05mm taki otwór musze zrobic w wałku silnika i musi być precyzyjny a nie moge zrobic odwrotnie czyli najpierw zrobic otwót a potem do niego wyrównać powierzchnie, tak może było by prościej.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2011, 22:40
Kowal pisze:dokladność np 0,05mm
Ciężki temat ; podaj jeszcze średnice otworu.
Kowal
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kowal » 27 sty 2011, 22:45
IMPULS3 pisze:
a czy ma to jakieś znaczenie? rząd wielkości to 20mm do 30mm
Miki
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 28 sty 2011, 01:22
Kowal pisze:a czy ma to jakieś znaczenie?
Nie jestem mistrzem obróbki metalu ale ka ktoś powiedział by że chce taki otwór np. 2mm to bym się przeżegnał, tak nawet bym to zrobił.
Myślę że chodzi o sztywność narzędzia zależną od jego średnicy.
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
Jans
długi otwór
Post napisał: Jans » 28 sty 2011, 09:49
Dokładnie to wierci się otwory na tokarce. Wiertło poprawnie naostrzone ma tendencję "naprowadzania" się na oś obrotu.Chyba że zaczniemy wiercić na początku nie w osi obrotu to wyjdzie bokiem. Problem przy długich otworach ( l wieksze od 10 fi) to usuwanie wiór. Pozdrawiam JS.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 28 sty 2011, 12:47
W kłach np. tokarki mocujesz wałek-rozwiertak (wałek z nożem którym można ustawiać średnicę ) wałek w którym chcesz zrobić otwór centryczny wstępnie przewiercony mocujesz w suport (to jest wyzwanie aby to zrobić centrycznie) ta żeby rozwiertak był w otworze i jazda.
Tu akurat nie ma konika bo za mała maszyna ale esencją rozwiązania jest właśnie podparcie "wiertła" z drugiej strony.
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2011, 15:47
Jans pisze:Wiertło poprawnie naostrzone ma tendencję "naprowadzania" się na oś obrotu.
zgadza się, można w ten sposób przewiercić nawet dość długie otwory. Wiertło powinno mieć jednak pewna "swobodę" w naprowadzaniu, tzn najlepiej zrobić nakiełek do wiercenia a wiertło mocujemy w koniku nie zablokowanym na łożu lub zamocowanym w przyrządzie do "pływającego" mocowania rozwiertaków.
http://allegro.onet.pl/oprawka-plywajac ... 45867.html
Powoduje to samoistne "wycentrowanie" wiertła do osi obrotu. Każdy kto wiercił metodą "z ręki" wie, że w ten sposób (niesztywnego mocowania wiertła) można wykonać centryczny otwór.
Inny sposób na centryczne długie otwory to najpierw wiercimy otwór, a potem w kłach obtaczamy wałek :wink:
Kowal
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kowal » 28 sty 2011, 15:52
RomanJ4 pisze:Inny sposób na centryczne długie otwory to najpierw wiercimy otwór, a potem w kłach obtaczamy wałek :wink:
No niestety taka metoda odpada już o tym pisałem - potrzebuje zrobić otwór w wirniku silnika wiec ta metoda nie zda egzaminu.
Miki
mike217
Post napisał: mike217 » 28 sty 2011, 16:01
Zapewne ten wirnik był poddany ulepszaniu i ma tez nakiełki. Jak chcesz ten wirnik złapać do wiercenia?
Kowal
Posty w temacie: 11
Post napisał: Kowal » 28 sty 2011, 17:17
mike217 pisze:Zapewne ten wirnik był poddany ulepszaniu i ma tez nakiełki. Jak chcesz ten wirnik złapać do wiercenia?
No nad tym się jeszcze nie zastanawiałem ale potrzebny będzie chyba okular. czyli mocuje jeden koniec wirnika w uchwycie tokarki a od strony wiercenia trzeba będzie zamocowac okular ( chba tak to sie nazywa )
Miki
Wróć do „Obróbka metali”
