Frezarka CNC 800x600x150 ruchoma brama
pitsa
#21
Post napisał: pitsa » 27 sty 2011, 20:43
Jak wykryć w takim układzie, że jeden z silników zgubił krok, drugi, trzeci..? Jak bazować i kontrolować położenie obu silników? Może połączyć silniki osiami?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 27 sty 2011, 20:53
pitsa pisze: Może połączyć silniki osiami?
To po co dwa silniki :)
Zbych07
#23
Post napisał: Zbych07 » 27 sty 2011, 21:05
habit_m_ pisze: Wady: - koszty 2 silników, 2 sterowników - choć wiem że chyba można obsługiwać dwa silniki jednym sterownikiem ale nie jestem pewnien.
A kto twierdzi, że silniki muszą byś dwa ?
link
:lol:
Może niech wszyscy dyktują telepatycznie , a jeden będzie pisał :lol:
pitsa
#24
Post napisał: pitsa » 27 sty 2011, 21:08
Jeden to wiadomo jak.. ale jakie zastosować zabezpieczenia gdy są dwa?
Myślałem o bezpieczniku mechanicznym - nie tyle w celu przeniesienia mocy ale wykrycia skręcenia. Prosty pręt i jakieś sprzęgło z kruchego materiału po stronie jednego silnika, pręt spada, jakiś włącznik i stop.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2011, 21:10
Z jednego sterownika można sterować 2silniki. Jedyne ograniczenie to maksymalny prąd i napięcie z zasilacza. Wtedy masz sprzęgnięte oba silniki.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
elektryczny
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: elektryczny » 28 sty 2011, 08:54
Mam takie pytanie jakiej grubości formatki polecacie, wstępnie planowałem dać 20mm na bramę ale zastanawiam się czy 10mm by wystarczyło?? Chodzi mi o zmniejszenie wagi i kosztów, proszę o pomoc. Pozdrawiam
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2011, 11:31
Ja mam 8mm w swojej, i jest to wg mnie absolutne min. Jak chcesz, to możesz dla zmniejszenia wagi zrobić ożebrowanie w formatkach. Zmniejszysz wagę, a zachowasz sensowną sztywność.
Kreatura CNC
kak
#28
Post napisał: kak » 28 sty 2011, 13:12
Ja bym boki bramy zrobil z 20mm a belke z 10mm jako skrzynke.
10mm boki mozna usztywnic ale to miejsce zajmuje.
elektryczny
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: elektryczny » 28 sty 2011, 15:22
NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE Z KOŁNIERZEM- BRĄZOWE chcem dać takie nakrętki czy jedna na oś wystarczy??
Zbych07
#30
Post napisał: Zbych07 » 28 sty 2011, 15:33
elektryczny pisze:NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE Z KOŁNIERZEM- BRĄZOWE chcem dać takie nakrętki czy jedna na oś wystarczy??
Jak się czyta ten wątek , to można mieć poważne wątpliwości. :???:
