Przekroje w solid edge w module draft
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 27 paź 2009, 10:44
Jak w temacie: Co zrobić żeby nie kroiło wybranych części? Biorę właściwości przekroju tam wybieram w zakładce "wyświetlanie" zaznaczam "przecinaj zaznaczone części konstr. zaznaczam na drzewie wybrane cześci klikam OK i dalej jest wszystko pokrojone;/
Z tego co zauważyłem to na tym drzewie przy każdej ikonce części jest taki znaczek przekroju, wydaje mi się ze powinno go nie być żeby to działało tylko jak zrobić żeby go nie było?
yoyer
Post napisał: yoyer » 27 paź 2009, 12:23
Odznacz ptaszka przy PRZEKROJ, potem ok i zaktualizuj widoki/przekroje.
Hooah!
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 27 paź 2009, 14:49
Jakie to proste a kombinowałem jak kon pod góre:) Wciskam pomógł :)
yoyer
Post napisał: yoyer » 27 paź 2009, 19:29
Ciesze sie, ze moglem pomoc.
A tak przy okazji - jak sie sprawuje ST? Pracujesz w tym ich nowym module czy raczej w module "tradycyjnym"?
Hooah!
bento12
Post napisał: bento12 » 27 sty 2011, 01:02
mam pytanko jestem początkującym użytkowinikiem solid edge v20.
Jak z przekroju przedmiotu utworzyc jego widok w 3d prosze o pomoc
3dexpert
Post napisał: 3dexpert » 28 sty 2011, 16:42
v20 trochę już wiekowa wersja ale w SE chyba zawsze było tak, że klikasz po prostu dwa razy na rzucie 2D i otwiera Ci model 3D. Nie wiem czy o to Ci chodzi.
Zajrzyj też na http://www.forum.solidedge-st.pl/
bento12
Prosze o pomoc
Post napisał: bento12 » 14 lut 2011, 14:07
potrzebuje utworzyc bryle z danego rzutu z gory przedmiotu dziekuje za kazda pomocObrazek
piocam
Post napisał: piocam » 14 lut 2011, 14:44
Kolego bento12
Trochę mało informacji przydałby się jeszcze z jeden rzut. W jakiej wersji chcesz to mieć?
O coś takiego Ci chodziło?
bento12
aksonometria
Post napisał: bento12 » 14 lut 2011, 17:45
chce wiedziec jak wyglada on w 3d
[ Dodano: 2011-02-14, 17:49 ]
tak on wyglada z gory a ja musze zrobic z tego aksonometrie z wycieciem jednej cwiartki nie wiem jak to zrobic a musze to zrobic na jutro prosze o pomoc tu jest przekroj bb do tego i tylko to dostalem i z tego musze utworzyc
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 18:24 przez bento12, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 lut 2011, 18:11
Na pierwszym rysunku masz zaznaczony przekrój A-A to go pokaż, bo bez tego to kilka wariantów będzie.
Wg mnie to będzie tak:
Rzut 3D.jpg (26.05 KiB) Przejrzano 3224 razy
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 18:49 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Solid Edge”
