Napędzana nakrętka śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 24 sty 2011, 16:26
Właśnie po mału wracam do projektu dużego plotera i czytało to i owo o napędzanych nakrętkach, napinaniu śruby itp.
O ile napędzanej nakrętki trapezowej wydaje mi się proste(gdyż łatwo obtoczyć nakrętkę do osadzenia koła zębatego i łożysk) to w przypadku nakrętki kulowej problem jest dużo bardziej skomplikowany (a może nie jest?). Jak się za to zabrać? Jakieś propozycje?
Tutaj jest nakrętka 'zblokowana' DUŻYMI łożyskami, co średnio mi się podoba, ale że nie ma możliwości jej toczenia, to wydaje mi się jedynym rozwiązaniem. Ponadto, zastosowano własną zębatkę na nakrętce (można powiększyć otwór w dostępnych kołach zębatych?).
Może, w ploterze do reklamy warto zaryzykować i użyć śrub trapezowych z poliamidowymi/teflonowymi nakrętkami i napinając śrubę niwelować jej 'giętkość'?
Jakieś porady, rady?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
paulg
Post napisał: paulg » 25 sty 2011, 00:29
Napędzana nakrętka przy śrubach kulowych nie sprawia żadnych kłopotów - po prostu trzeba tylko to ułożyskować i tyle.
W mojej galerii jest pokazane jak to może wyglądać - bloki łożyskujące , oś która wszystko razem spina , zębatka i to tyle :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 26 sty 2011, 17:10
No właśnie tak się przyglądałem Twojemu rozwiązaniu i jakoś nie mogło mnie ono zainspirować. Mógłbyś jakiś rysunek poglądowy zamieścić?Albo przybliżyć to w jakiś sposób?
[ Dodano: 2011-01-26, 17:10 ]
Ja znalazłem na cnczone coś takiego i wg mnie jest to chyba najprostsze rozwiązanie tego zagadnienia.
Kreatura CNC
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 sty 2011, 18:44
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 26 sty 2011, 19:25
Oba tematy już wcześniej przeczytane.Ale dzięki, za odzew:)
Kreatura CNC
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sty 2011, 20:06
Nie bardzo rozumiem w czym jest problem, ale skoro nie chcesz stosować dużych lożysk na nakrętkach to może dorób sobie ksztaltem coś podobnego do nakrętki i polącz do czola nakrętki. W ten sposób ten element dorabiany będziesz mógl obsadzić na mniejszych lożyskach.
paulg
Post napisał: paulg » 26 sty 2011, 21:50
IMPULS3 pisze:W ten sposób ten element dorabiany będziesz mógl obsadzić na mniejszych lożyskach.
I dokładnie taką zasadę działania ma moje rozwiązanie :wink:
Albert Einstein
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sty 2011, 22:16
Najwyrażniej wpadliśmy na ten sam pomysl. :cool: Ale dodam że dobrze byloby wpóścić kolnierz nakrętki w ten element dorabiany co ustali osiowo oba elementy.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 26 sty 2011, 22:23
Jest to dobra koncepcja.
Kreatura CNC
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sty 2011, 22:45
Ale żeby nie bylo tak slodko to trochę namieszam :razz: . Przed tym wszystkim trzeba sprawdzić czy czolo i wierzch nakrętki nie mają jakiegoś bicia, dlatego że powierzchnie montażowe nakrętki znajdują się po drugiej stronie, chyba że się mylę :roll: .
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
