Pomoc - wymiarowanie
goldi91
Posty w temacie: 9
Post napisał: goldi91 » 19 sty 2011, 23:25
Te dwa rzuty są na pewno dobrze narysowane. Chodzi o to, że źle narysowałem tą bryłę i przekrój B-B bo nie uwzględniłem właśnie tamtej kreski i dlatego jest u mnie płaski teren a powinno być coś innego, ale nie wiem co.
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 20 sty 2011, 13:59
Nie rozumie cie. Najpierw się rysuje bryłę, a potem rzuty [ty mówisz ,że najpierw rysowałeś rzuty, potem bryłę - zupełnie odwrotnie xD]. Skoro narysowałeś tak bryłę ,to tam na rzucie tej kreski nie może być, . A jeśli już musi być tak kreska, to z kolei na bryle w tym miejscu powinien być narysowany jakiś element (na przegroda, albo wgłębienie).
Pomogłem? - kliknij niżej :)
goldi91
Posty w temacie: 9
Post napisał: goldi91 » 20 sty 2011, 17:33
Dostałem od prowadzącego małą kartkę z dwoma rzutami, wyglądały one tak:
Nic z nimi nie robiłem tylko przerysowałem - takie już były.
Następnie celem zadania było wyobrażenie i narysowanie bryły na podstawie tamtych dwóch rzutów. Dalej na podstawie narysowanej przeze mnie bryły, mam narysować rzut przekroju B-B. Myślę, że teraz zrozumiesz :)
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 20 sty 2011, 18:39
Rozwiązałem problem kreski, tam bedą 2 płaszczyzny uformowane pod kątem, łączące się na środku , tak jak to narysowałem. Teraz kombinuje przekrój B-B :razz: .A może już sam sobie poradzisz :?:
goldi91
Posty w temacie: 9
Post napisał: goldi91 » 20 sty 2011, 19:11
Jak ta patrzę to ten spad tam będzie:) Przekrój B-B widzę tak:
DarkKnight
Post napisał: DarkKnight » 20 sty 2011, 19:17
Oto moja wersja,, i MUSI być OK.! [no zastanawiam sie tylko czy na B-B to linią kreskową cienką tak powinno być, skoro po przecięciu nie widze tego na Bryle ; ale sam oceń] :wink:
HA - oczywiście gdyby tam te dwa spady uznać za żebro ,to przekrój B-B wyglądał by jeszcze inaczej!
goldi91
Posty w temacie: 9
Post napisał: goldi91 » 20 sty 2011, 19:24
Hmm, ciekawe, wydaje mi się, że powinna być ta linia kreskowa. Z definicji przekroju wynika, że trzeba przedstawić również elementy leżące za płaszczyzną przekroju, więc powinno być. Ale może ktoś wie lepiej ode mnie i powie jak powinno być :) W każdym razie dzięki za pomoc do tej pory :wink:
Wróć do „Rysunek techniczny”
