chmura punktów
x
#21
Post napisał: x » 13 lut 2007, 23:09
Inf-el pisze:- wygenerowałem chmurę punktów
- wczytałem tą chmurę do pts2plys.exe
- wyeksportowałem jako stl
- można poddawać dalszej obróbce 3D
Generowanie siatki z chmury zajęło trochę czasu i 256MB RAM to przymało.
Oryginalny bmp miał 830 KB
Chmura punktów zajęła 4,6 MB
STL zajął 27 MB
To jakieś 200000 punktów?
Popracuj nad eksportem do STL - okaże się że 256MB w zupełności wystarczy, i będziesz miał wynik bez żadnych dziur! Przede wszystkim wiesz że punkty są ułożone w kolumny i wiersze, i ile jest tych kolumn.
Akurat w zeszłym roku robiłem orzełka metodą hardcore. Aż się prosił o zeskanowanie, i uwiecznienie np. w formacie STL.
pltmaxnc
#22
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2007, 21:30
Inf-el
No to nie rozumiem w czym problem jeśli zapisuje w pliku.
Chyba, że chodzi o sterowanie maszyny do jednoczesnego frezowania kopii.
No niby wszystko w porządku, lecz prościej byloby otrzymywać na ekranie wynik pomiaru w postaci graficznej, korzystając z jednego programu.
Tak jest często przy skanerach że skanowanie uruchamia się z poziomu programu który natychmiast pokazuje efekty.
U mnie setup skanera jest w trybie tekstowym w DOS , skanowanie trwa czasami kilkadziesiąt sekund a przenoszenie , konwersja pliku zajmuje czas kilkakrotnie dluższy.
Stąd moje pytanie odnośnie Points2Polys
.... możliwości wczytywania punktów na bieżąco ze skanera.
Może ktoś potrafi napisać taki plugin do zrzutów z RS 232.
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 04 mar 2007, 13:34
Do pltmaxnc.
Nie znalazłem programu rezydentnego pod DOS co by zapisywał dane z RS.
Ile przewodów jest w kablu szeregowym łączącym Twój skaner z PC (Jeśli więcej niż 3 to które jeszcze są wykorzystywane) ?
Jeśli gra jest warta świeczki i dane ze skanera są proste, to można podkraść sygnał za pomocą przejściówki, podłączyć do drugiego komputera i zapisywać / analizować / robić podgląd graficzny na bieżąco.
pltmaxnc
#24
Post napisał: pltmaxnc » 04 mar 2007, 15:13
Kabel ma trzy przewody, a program który wyświetla dane z RS czyli z mojego skanera może być np taki.
OPEN "com1:2400,N,8,2" FOR RANDOM AS #2 'scanner
do
do
PRINT #2, "p"
A$ = INPUT$(9, 2)
p1!=val(A$)
pom%=int(100*val(A$))
?"*****",A$,p1!,pom%
kbd$=inkey$
loop until len(kbd$)>0
if asc(kbd$)<>27 then input"ENTER - czytaj dalej ESC - koniec"; gg$
loop until asc(kbd$)=27
close
Wynik otrzymuję w postaci jakiejś liczby którą trzeba obrobić.
end
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 mar 2007, 23:06
Chyba napiszę taki program, bo coś strasznie kombinujecie Panowie. Skoro chcecie mieć g-kody, to po co zapisywać w postaci DXFa (i to trójkąty - nieobrabialne przez programy CAM!), albo STL?. Przecież chmura punktów to już jest prawie g-kod. Ustalić tylko kierunki ruchu narzędzia, scalić identyczne głębokości na tym samym przekroju i gotowe. Uwzględnienie ksztatu narzędzia także można zrobić na tym etapie.
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 14 mar 2007, 08:24
Piotr Rakowski pisze:Skoro chcecie mieć g-kody...
Ja czasami potrzebuję danych 3D do dalszej obróbki, nie zawsze do zamiany na g-kody.
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 12:46
rhinoceros evoution version....darmówka -demo ze możliwosią dalszej edycji chmury punktów
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 maja 2007, 21:45
wood carver pisze:rhinoceros evoution version....darmówka -demo ze możliwosią dalszej edycji chmury punktów
Chyba raczej evaluation version? Never mind - i tak takich wersji nie wolno używać w celach komercyjnych, chyba że producent programu na to zezwala. O ile wiem w tym przypadku z pewnością "evaluation" - znaczy sprawdzenie, nie praca.
wood carver
Post napisał: wood carver » 05 maja 2007, 22:01
oczywiście..przejęzyczenie....
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 19 sty 2011, 18:52
Czy ktoś ma aktualny namiar na program Points2Polys lub jakiś inny pozwalający zamienić chmurę punktów na STL (free/trial) ?
