Doradźcie mi, czy tym czymś można będzie obrabiać stal w stanie miękkim?
spindle
Amnon
wrzeciono do stali
acetylenek
Ekspertem nie jestem w dziedzinie doboru wrzecion nie mniej jednak raczej jest ono do aluminium leprze niż do stali. Do stali stosuje się niższe obroty np dla miękkiej stli magnetycznej, frez fi 10 mm obroty 12000-15000 więc ok połowy tego co przedstawione czyli wykorzystana może być połowa mocy nominalnej wrzeciona (przypadkowo wybrane frezy z katalogu online http://www.walter-tools.com/) Dla normalniejszych frezów z HSS te obroty będą jeszcze mniejsze.
Obrabiać na. pewno się da pytanie czy będzie optymalnie wykorzystane?
kostner
Biorac pod uwage ze to jest chinski produkt i ma "niemieckie" lozyska zrobione w chinach to stali to raczej nie pociagnie. Ponadto z doswiadczen ktore wyczytalem na forum niemieckim falownik jest do du**. Do alu i tworzyw sie nadaje ale tylko tyle. To wrzeciono ma 2 lozyska jedno na dole drugie na gorze - bardzo mala sztywnosc i wytrzymalosc. Jezeli chcialbys wrzeciono ktore sie nada mam do sprzedania HSD 3kW o wzmocnionej konstrukcji - w stali pojdzie bez gadania.
Daniel
Daniel
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
ALZ
To jest wrzeciono chłodzone powietrzem i używanie obrotów poniżej 50% pod obciążeniem jest dość niebezpieczne. A tak w ogóle te "helikoptery" to są dobre ale dla ludzi głuchych lub o silnych nerwach
Lepiej rozważ ofertę kolegi - HSD jest pewne.
Kurczę, jak oni "wyciągnęli" 4 kW z 220V??/
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 01:41 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
