mach 3 problem z osią "z"
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 18 sty 2011, 15:19
Witam mój problem polega na gubieniu kroków silnika osi z a tak przynajmniej mi się wydaje
jak dojadę narzędziem do materiału i ustawie zero to po kilkukrotnym przejechaniu osią z do góry i na dół maszyna gubi wysokość.
sterowniki mam ustawione na 1\4 krok skok śruby 5mm silniki 200 kroków na obrót
czyli w okienku gdzie się wpisuje ilokś kroków na 1mm mam wpisane 160 kroków
chyba dobrze policzyłem? przyspieszenia na wszystkich osiach mam takie samo
a problem dotyka tylko osi z i nie mam pojęcia co jest tego przyczyną.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 18 sty 2011, 15:29
Liczba kroków się zgadza. Może silnik nie daje sobie rady - konstrukcja osi jest odciążona sprężyną ??? jeśli nie to proponuję pomóc trochę silnikowi i założyć ją, wtedy cześć ciężaru się zrównoważy naciągiem sprężyny.
krzysiekgrab
Re: mach 3 problem z osią "z"
Post napisał: krzysiekgrab » 18 sty 2011, 16:13
kamil1986 pisze: przyspieszenia na wszystkich osiach mam takie samo
Oś osi nie równa. sugeruję jednak przeprowadzić strojenie dla każdej osi z osobna. Dla zetki na początek zmniejszyć prędkość i przyśpieszenie i zobaczyć jak się będzie zachowywać. Czy takie objawy występują od początku?, czy może od jakiegoś czasu?
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 18 sty 2011, 16:43
Jest sprężyna z osi wszystkie silniki i sterowniki mam takie same oś y jest dużo cięższa niż z i taki problem nie występuje na x też jest git tylko ten z szwankuje
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 18 sty 2011, 16:54
kamil1986 pisze:oś y jest dużo cięższa niż z i taki problem nie występuje na x też jest git tylko ten z szwankuje
Oś Z pracuje w pionie - to stanowi problem. Miałem ten sam problem. Zmień ustawienia przyśpieszenia i prędkości. Oś X oraz Y mogą mieć takie same parametry, ale oś Z lepiej ustawić osobno.
Spróbuj od minimalnych ustawień a potem zwiększaj je i sprawdzaj czy się to samo się dzieje.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 19 sty 2011, 14:17
Pomogło zmniejszenie prędkości i przyśpieszenia wielkie dzięki za podpowiedź
grisza13
Post napisał: grisza13 » 19 sie 2011, 06:15
witam mam podobny problem z osia z kreci tylko w jedna stone po zmianie dir . sterownik od sponsora .mocno sie nagrzewa osie x.y dzialaja bez problemu, spalony ta8435 co jest tego przyczyna . :sad:
