SW 2008 brak gwintu w2D
cacpa
Post napisał: cacpa » 16 sty 2011, 19:34
możliwe że gdzieś był taki problem opisywany - ja nie znalazłem.
Po wymodelowaniu detalu, robię gwint używając opcji (Oznaczenie gwintu) Obrazek.
Po przejściu do 2D, jak przedstawia rysunek u dołu nie jest widoczny gwint - kreskowanie również jest niepoprawne ..
Jest jakiś sposób by SW "wiedział o gwincie" i pokazywał go w sposób poprawny ?
Pozdrawiam użytkowników forum
blue_17
Post napisał: blue_17 » 17 sty 2011, 21:01
W rysunku
Narzędzia -> Opcje -> Właściwości dokumentu -> Wyświetlanie adnotacji -> Filtr wyświetlania -> Oznaczenia gwintu
Te same opcje są w modelu części
cacpa
Post napisał: cacpa » 18 sty 2011, 10:05
blue_17 pisze:W rysunku
Ta opcja jest cały czas aktywna, czyli nie to?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 sty 2011, 10:08
U mnie jest normalnie wszystko może zaznacz tą samą opcje w modelu :?:
cacpa
Post napisał: cacpa » 10 lut 2011, 19:11
blue_17 pisze:U mnie jest normalnie wszystko może zaznacz tą samą opcje w modelu :?:
nie poskutkowało :(
mam wersje 2008 sp0
Pozwolę sobie dodać że tak się dzieje tylko w złożeniowej części rysunku - z pojedynczymi elementami nie ma problemu
Wróć do „Solidworks”
