Na samym początku powiem, że jestem bardzo ale to bardzo początkującym zwolennikiem maszyn cnc i dlatego prosze wybaczyć mi niewiedzę. Chciałbym się dowiedzieć jaki najlepszy jest program do obsługi cnc, chodzi mi np mach2 (ponieważ jego oglądałem) i program do tworzenia elementów które poźniej będą produkowane na maszynie. Na przykład w jakim programie tworzymy bryłę części i póżniej przechodzimy do programu który produkuje tą część na maszynie cnc. Maszyna ma być frezarką i w lato została wyprodukowana do połowy bo potem była dość przykra przerwa i od stycznia zaczyna być składana. Chodzi mi o programy i tzw samouczki z których można się czgoś dowiedzieć. Ja wiem, że teraz są różne kursy ale ja w tej chwili nie mogę w nich skorzystać, poprostu jestem przytrzymywany przez tzw. rehabilitacje. Oczywiście chodzi mi o materiały do oprogramowania w języku polskim. Za opisy i reklamówki bardzo dziękuje.
Robert
oprogramowanie do maszyn cnc oraz instrukcje
Najpopularniejszy do takich zastosowań jest chyba Mach - tutaj polecał bym zainteresować się wersją 3
Co do tworzenia tego co maszyna wykona : Corel i wszelkiej maści programy Cad ( AutoCad na przykład ) - to tak na początek
Rysunek w formacie np dxf przenosimy do programu typu CAM - najprostszy to ten wbudowany w Mach 3 - LazyCam, ale u mnie jakoś ten program się buntuje i nie bardzo chce działać. Bardzo fajny - polecam - jest sheetCam TNG - ma wbudowany postprocesor do Mach 3 i działa z nim super. W tym programie ustalasz parametry obróbki, co i jak będzie się działo na maszynie i z maszyną. Jak już wszystko ustawisz tak jak należy ( polecam help'a do tego programu - nauczysz się obsługi w 5 minut
) - program generuje G-code, który wrzucasz do Mach'a - a ten steruje dopiero maszyną.
Tutaj stronka z darmowymi materiałami na temat CNC - programy, czcionki, rozwiązania konstrukcyjne itd - nie wszystkie linki działają, ale można coś podejrzeć.
http://cnc4free.org/links.html
Polecam zajrzeć na główną stronę forum - przeczytać poszczególne nazwy działów i zwrócić uwagę na nazwy jakie się tam pojawiają.
Można też zajrzeć na CNCZone: http://www.cnczone.com/
oraz : http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache[/URL]
Tutaj użycie corela: http://engraving.majosoft.com/index.htm ... cadcam.php
Załatwiłem sobie już macha2 i powoli się uczę. Próbowałem program sheetcam i tu są schody.
W helpach brak opisów tzn: napisane jest co można zrobić ale nie napisane jest jak to zrobić. Dzisiaj dostałem program solid edge i powiem szczerze jest bardziej przyjazny dla laików (takich jak ja). Tylko znowy mam problem jak zrobiony projekt elementu "włożyć" do macha. Według instrukcji z solid egda wychodzą pliki z rozrzeżenim PAR a mach go nie widzi. Czy możę któryś z kolegów mi wytłumaczyć lub podpowiedzieć albo podać link do strony gdzie opis można znaleźć.
