Jakie ślizgi pod suport ? Jaka listwa zębata ?
konkwista88
Witam. Buduję tokarkę, a właściwie przerabiam tą którą już kiedyś w determinacji i pośpiechu stworzyłem. Planuję wykonać całkiem nowy suport i tu moje pytanie z jakiego materiału zastosować ślizgi pod suportem ? Łoże oczywiście też własnego pomysłu ma przekrój prostokąta, zastanawiałem się nad mosiądzem, czy to dobry pomysł ? Gdzie można w miarę tanio kupić listwę zębatą o module M3 lub większym ? Obecnie mam zastosowaną od bramy przesuwnej, lecz zbyt duży moduł uniemożliwia płynne przesuwanie suportu (w moim przypadku trudno to nazwać suportem).
IMPULS3
- Posty w temacie: 8
Zdjęcie by dużo pomoglo. Nie podoba mi się to prostokątne loże.
Mosiądz nie jest zbyt śliski. Domyślam się że używana będzie sporadycznie, to ślizgi możesz wykonać z aluminium, tekstolitu,żeliwa a najlepszy bylby brąz a le też i drogi.Nie polecam też ertalonu-także niezbyt śliski (chyba że w ostateczności), a listwa od sponsora tego forum.
kostner
W przemyslowych maszynach o lozach sligowych w 90% przapadkow stosuje sie material o nazwie TurciteB. Rozne grubosci i szerokosci a dlugosc z metra. Niestety tanie nie jest. Ja za 4m o szer 100mm i grubosci 1mm zplacilem 350 euro. Alternatywa jest slizg ze stopow poliestru - aktualnie reanimuje na tym tworzywie 2 szlifierki do nozy i sprawuje sie bardzo dobrze. Nalezy nim okleic slizgi i potem mozna go frezowac szlifowac czy skrobac na wymagana grubosc. Mam tego tworzywa grubosci 4mm w nadmiarze napisz ile ci trzeba to moze bede mogl cie poratowac.
http://www.plasticbearings.com/ZX-100_F ... 181.0.html
Daniel
Daniel
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
konkwista88
No dobra możecie się pośmiać
Tak to wygląda w chwili obecnej, tak jak wcześniej pisałem będzie nowy suport i nowa listwa, ale posuw poprzeczny będzie na "jaskółczym ogonie" no i będzie to już normalnie wyglądać, mam już blachę 16mm
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 11:17 przez konkwista88, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Śmiać się nie ma z czego - każdy orze jak może, bardziej pochwalić za chęć robienia czegokolwiek a nie stania pod sklepem.
Natomiast jeżeli planujesz przebudowę calego suportu to bylbym za tym żeby przyspawać na tym plaskim lożu kątownik i dopiero po nim niech jeżdzi suport, inaczej będziesz mial spore trudności z uszczelnieniem suportu.
I o ile toczenie będzie jakoś szlo to przy np. przecinaniu bedzie to wszystko wibrowalo.
I poszerzyl bym rozstaw prowadnic.
konkwista88
Borsi pisze:nie wiem co tworzysz ale ja do przemieszczania suportu użyłbym listwy o module 1,5 lub coś w blisko
Dlaczego tak mały moduł ? Wydaje mi się, że 3 będzie optymalny.
Tu nie chodzi oranie, po prostu nie mam potrzeby kupować coś za 5000zł i kombinować kłopotliwy transport, bo konkretna maszyna waży minimum 1 tonę, a te TSA, TSB czy inne podobne są gabarytami za małe.IMPULS3 pisze:Śmiać się nie ma z czego - każdy orze jak może, bardziej pochwalić za chęć robienia czegokolwiek a nie stania pod sklepem.
Z tym kątownikiem to masz na myśli aby utworzyć pryzmy na łożu ? To by mogło być dobre
IMPULS3
Uszczelnienie suportu- mialem na myśli to że w tej chwili luz poprzeczny suportu kasujesz pewnie ściskając po bokach prowadnice a jak po jakimś czasie w jednym miejscu prowadnica wytrze się bardziej to w innym przesuwać będzie się ciężko.
Dlatego pryzma z kątownika bylaby lepsza.
Odnośnie listwy zębatej to pomiędzy nią a korbą którą przesuwasz suport daj kolo zebate które odwróci ci obroty bo inaczej będziesz mial odwrotny kierunek niż jest to w tokarkach fabrycznych.
ozmos
Re: Jakie ślizgi pod suport ? Jaka listwa zębata ?
Zły pomysł. Brąz byłby już przyzwoity, a najlepiej zastosuj tworzywo sztuczne - na przykład poliacetal modyfikowany teflonem. Są teżspecjalistyczne taśmy do tego celu - np Turcitekonkwista88 pisze: Planuję wykonać całkiem nowy suport i tu moje pytanie z jakiego materiału zastosować ślizgi pod suportem ? Łoże oczywiście też własnego pomysłu ma przekrój prostokąta, zastanawiałem się nad mosiądzem, czy to dobry pomysł ?
U sponsora tego forumkonkwista88 pisze:
Jerzy
