Frezarka / ploter frezujący - 4000zł kupić czy zrobić
FDSA
Posty w temacie: 9
Post napisał: FDSA » 16 sty 2011, 13:20
Postaram się w takim razie opisywać co się dzieje :)
Dziś niedziela wiec zadam kilka pytań bo pewnie wielu dziś tu zaglądnie.
Konstrukcja metalowa byłaby na pewno sztywna. Natomiast urodził mi się w głowie inny pomysł -> da o niebo lepsze rezultaty wykonawcze. Tzn płyta tekstolitu lub innego sztywnego materiału do przedyskutowania.
Biorąc grubą (np20-30) płytę mogę zrobić tak:
Pospawać ramę z Coewnika. Przykręcić gęsto płytę do takiej ramy i to położyć na fezarkę tak aby mi zrobili idealną powierzchnie wyjściową. To tego przykręcić bramę przez klocki z tego samego materiału. Łączenia klejono skrecane - lubie taki sposób bo jest szytwny i szybko się składa :)
Większość do zrobienia w domu piłką wiertarkę i klockiem z papierem ściernym. Przy takim rozwiązaniu ograniczył bym się do 10 -15 cm wysokości w zamian za prostotę wykonania.
Jak się ma takie pospawanie ramy do potrzeby późniejszego odprężania???
FDSA
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 sty 2011, 15:21
Wszystko zależy od doświadczenia spawacza. Jeżeli to ma być tylko łoże maszyny, to myślę, że nie powinno być problemu. W podany sposób mogą Ci pouciekać wymiary i to poważnie. Można spróbować,tutaj masz maszynkę zrobioną z tekstolitu w ten właśnie sposób, w galerii możesz zobaczyć jak to wszystko wygląda od projektu do wykonania.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarekk
#23
Post napisał: jarekk » 16 sty 2011, 21:16
FDSA pisze:P.S. To że nie da się kupić za takie pieniądze już przekalkulowałem :) więc nie podlega to dyskusji :) dziękuję za rade.
FDSA
Zamawiałem tu na forum frezarkę 300x400 - na śrubach kulowych. Bez elektroniki i wrzeciona. Nie było aż tak źle jeżeli chodzi o cenę. Jeżeli kolega dołoży co nieco ( nie potrzeba wiele) to może się da - jakby co służę namiarem na PW do wykonawcy. Samą frezarkę powinienm dostać w okolicy wtorku, wtedy mogę pokazać zdjęcia.
KAJOS
#24
Post napisał: KAJOS » 17 sty 2011, 12:56
FDSA, - Jeżeli Masz dostep do skozystania z masazyn za przysłowiowa flaszke to sporo w budżecie zostaje.Kalkulujac zawsze wychodzi jak wychodzi niestety realny swiat pokazuje inne oblicze i zawsze cos nam tam psikusa finansowego dołozy.W takim układzie nie liczac elektroniki ,wrzeciona jest bezproblemowo realne ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
FDSA
Posty w temacie: 9
Post napisał: FDSA » 21 sty 2011, 00:40
Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł.
Decyzja o tekstolicie jako materiale konstrukcyjnym już w zasadzie zapadła natomiast chodzi mi o podstawę. Zamiast ramy z ceownika i na to płyty tekstolitu może skleić ze sobą kilka płyt MDF. Jeśli całość będzie miała na 10cm przy wymiarach rzędu 500x500 to chyba końmi tego nie zegną :) Co sądzicie o zastąpieniu stali płytami MDF? Kombinuję jak zbudować maszynę przy jak najmniejszym udziale osób trzecich a jeśli można by postąpić w ten sposób to odpada mi spawacz :)
FDSA
mike217
#26
Post napisał: mike217 » 21 sty 2011, 01:02
nie bój nic, nie będzie trzeba koni, po roku się wygnie samo.. :mrgreen:
FDSA
Posty w temacie: 9
Post napisał: FDSA » 21 sty 2011, 09:39
No w sumie racja.. długoterminowego trzymania wymiaru nie wziąłem pod uwagę :) dzięki za zwrócenie uwagi :)
FDSA
fus23
#28
Post napisał: fus23 » 21 sty 2011, 19:36
witam
wydaje mi się że rok czasu to wytrzyma kwestia doboru kleju urzynając " klej szkolny " :P to się nawet nie będzie trzymać ale stosując żywice to śmiało rok przetrzyma albo i więcej użył bym więcej warstw cieńszego MDF zamiast 2 warstw grubego spoiny a konkretnie ich ilość w znaczącym stopniu wpływają na sztywność można przełożyć spoiny matą szklaną i zrobić sandwich MDF - laminat co jest bardzo odporne na zginanie i wyrabianie się ...
takie tam dywagacje :P
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
