Frezarka / ploter frezujący - 4000zł kupić czy zrobić
Możesz się lekko zdziwić. Chyba że masz spory magazyn częsci własnych pod ręką, ale jak policzyć każdą pierdółkę typu kable wyłączniki krańcowe prowadnice, łożyska, szafka, śrubki. Wychodzi tego koło setki i dochodzą jeszcze przesyłki jeżdżenie za tym i za tamtym. A nie daj coś się nie powiedzie.
- Posty w temacie: 9
Z zawodu jestem elektronikiem... wszystkie sterowniki krańcówki kable itd walają sie u mnie pod nogamipasierbo pisze:Możesz się lekko zdziwić. Chyba że masz spory magazyn częsci własnych pod ręką, ale jak policzyć każdą pierdółkę typu kable wyłączniki krańcowe prowadnice, łożyska, szafka, śrubki. Wychodzi tego koło setki i dochodzą jeszcze przesyłki jeżdżenie za tym i za tamtym. A nie daj coś się nie powiedzie.
Wg. powyższego pozostało że będę musiał naskrobać ploter. Prosiłbym o przerodzenie się tematu w rady mądrzejszych na temat konfiguracji maszyny - jak najlepiej wykorzystać te 4000 zł tak jak napisałem wyżej na samą konstrukcję mechaniczną.
Z góry dziękuję
FDSA
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 00:50 przez FDSA, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym się jednak pogodził ze śrubami trapezowymi(duuża powiedzmy,że oszczędność), zakupił silniki z odzysku, wałki podparte od sponsora albo z alledrogo fi16 , napęd na paskach, kątowniki 100x40 z 3mm ścianką, stolik z mdf i jazda. Resztę sobie wyfrezujesz. W 4tyś można się spokojnie zmieścić i zrobić faajną maszynę. Ja, gdybym miał robić, to bym się zmieścił w tym limicie na luzie:) To mieści się w Twoich możliwościach.
To może najlepiej będzie jak opiszę co mi się urodziło w głowie jeśli chodzi o moją kalkulację ceny po najmniejszej linii oporu wzięte z allegro:
Konstrukcja ze stałą bramą
Śruby kulowe 16x5 2mb -> 360 zł
Nakrętki kulowe pojedyncze 3szt. -> 780zł
Silniki -> 270 zł
Sprzęgła -> 150 zł
1560zł
Wałki podparte 20mm 4mb -> 600zł
Łożyska 20mm 12szt. -> 420 zł
1020zł
Łożyska pod śruby 6 szt.
Poliamid na wszelkiego rodzaju mocowania oprawy łożysk itp
120zł
W sumie: 2700 zł
Pozostaje mi 1300 zł na ciężki do skalkulowania dla mnie materiał na konstrukcję choć wydaje mi się ze pozostało bardo dużo na ten cel.
Proszę o konstruktywną krytykę powyższego.
FDSA
Silniki -> 270 zł
Sprzęgła -> 150 zł
1560zł
1020zł
120zł
W sumie: 2700 zł
FDSA
płyta główna + sterowniki + zasilacz się przyda
kompa do obsługi masz pewnie
dokładność 0.1mm to rozumiem konstrukcja spawana, profile 100x100x5 wyżarzane i powierzchnie pod wałki frezowane na bramówce?
nie podałeś jakie silniki ale coś tanio jak na alu
aaa. wrzeciono, jak chcesz dydolić w alu to minimum minimorum kresik za 600zł ale to mini do dydolenia niemające z frezowaniem nic wspólnego.
Kolego Szanowny niestety realia są jakie są, Ja myślałem tak jak Ty. A wyszło jak koledzy podpowiadają... Wszystko w cholerę drogie i tyle. A jeżdżenie do tokarzy, spawaczy i innych mega speców to kolejne baki paliwa...
Przerabiałem, na szczęście opamiętałem się w czas i nie wtopiłem za wiele
Maciek
Maciek
Szczerze współczuję że wtopiłeś a i gratuluje i cieszę się że nie wtopiłeś za wiele ale na przyszłość proszę przeczytaj to co piszę w postach powyżej i ponowię prośbę o konstruktywną krytykę z uzasadnieniem tak abym mógł modyfikować wg rad moje poglądy a nie pisanie - stary zejdź na ziemię.
Z pomocy spawacza czy tokarza mogę skorzystać za przysłowiową "flaszkę"... a mówiąc ogólnie jak już sugerowałem 4000 to kasa na części mechaniczne do zbudowania maszyny leżące na kupce a nie praca włożona w budowę.
Pytałeś o silniki to 90zł kosztuje silnik 2 Nm który uważam wystarczy do pracy bez kładzenia nacisku na szybkość pracy.
FDSA
FDSA
