Jaką wybrać spawarkę... do ok. 1000zł
- Posty w temacie: 15
- Posty w temacie: 7
przed chwila znalazłem jeszcze taką
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 16977.html
znacie jakies opinie o niej ? Zaciekawiła mnie dosc dobrym cyklem pracy
Co do grubosci materiału no to zalezy na co sie trafi jak to w pracach domowych
- Posty w temacie: 27
Szczerze mówiąc na twoim miejscu zastanowił bym się nad półautomatem
. Sam kupiłem i powoli zaczynam się do niego przekonywać
z taka kasą pomyślał bym nad czymś takim...
http://allegro.pl/polautomat-migomat-sh ... 49954.html
wchodzi tam szpulka 15kg gdzieś czytałem o niej i miała dość niezłe opinie chyba na elektrodzie ale teraz jakoś nie mogę tego znaleźć.
ja kupiłem Shermana dualmig 200 typowego pod 230V z 8 stopniową regulacją więc trafo zapewne jest takie samo jak u mnie. Ostatnio spawałem stolik pod tokarkę i jak na pierwsze moje spawanie uważam że poszło nieźle wszystko się mocno trzyma. Co do ładnych spoin no to niestety ale mi to jakoś super nie idzie ale to raczej wina spawacza
dodam jeszcze że wczoraj próbowałem ją na max prądzie i wtedy spawarka naprawdę ładnie przetapia a co ważniejsze łuk jest dużo stabilniejszy. Co do spawarek magnum wypowiedzieć się nie mogę ale podobno to jest to taki sam chińczyk ale to tylko gdzieś tak wyczytałem.
- Posty w temacie: 18
Też nie są złe, ale są o nich różne opinie. Ja może zaprponuję firmę telwin. W sklepie www.karba.eu można fajne sprzęty znaleźć.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Co do tej Magnum to czy te parametry 250A przy prądzie 1 faz. to jest mozliwe ?
Ta ma dośc dobre parametry w dobrej cenie
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 53943.html
- Posty w temacie: 9
Możliwe to jest wszystko-wystarczy mieć bujną wyobrażnie.
Bardziej zwróć uwagę na moc i zabezpieczenie spawarki bo z niej latwo przeliczyć prąd spawania bo to że ktoś napisze w formie reklamy duży prąd spawania to nic nie znaczy.A druga rzecz na którą malo osób zwraca uwagę to jakim prądem i przez jaki czas można spawać.
