Jaką wybrać spawarkę... do ok. 1000zł
Mariuszczs
Posty w temacie: 15
#71
Post napisał: Mariuszczs » 15 sty 2011, 16:27
Stahlwerk, Dedra, Zosia i co tam jeszcze to jak widac tylko kolorem sie różnią i napisami. Wogóle to warto sprawdzic cenę Dedry w Castoramie bo tam bywała tańsza ze 100 zł.
G-man11
#72
Post napisał: G-man11 » 15 sty 2011, 17:27
przed chwila znalazłem jeszcze taką
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 16977.html
znacie jakies opinie o niej ? Zaciekawiła mnie dosc dobrym cyklem pracy
Co do grubosci materiału no to zalezy na co sie trafi jak to w pracach domowych
spawacz21
Posty w temacie: 18
#73
Post napisał: spawacz21 » 15 sty 2011, 17:50
Hmmm inwerter na siłe?? Pierwszy raz coś taiego spotykam.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#74
Post napisał: mapeciontko » 15 sty 2011, 18:21
Szczerze mówiąc na twoim miejscu zastanowił bym się nad półautomatem ;). Sam kupiłem i powoli zaczynam się do niego przekonywać ;) z taka kasą pomyślał bym nad czymś takim...
http://allegro.pl/polautomat-migomat-sh ... 49954.html
wchodzi tam szpulka 15kg gdzieś czytałem o niej i miała dość niezłe opinie chyba na elektrodzie ale teraz jakoś nie mogę tego znaleźć.
G-man11
#75
Post napisał: G-man11 » 15 sty 2011, 18:46
Tylko ja sie zastanawiam czy One daja sobie dobrze rady na zasilaniu 230V ??
A co sadzicie o spawarkach magnum ?
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#76
Post napisał: mapeciontko » 15 sty 2011, 19:15
ja kupiłem Shermana dualmig 200 typowego pod 230V z 8 stopniową regulacją więc trafo zapewne jest takie samo jak u mnie. Ostatnio spawałem stolik pod tokarkę i jak na pierwsze moje spawanie uważam że poszło nieźle wszystko się mocno trzyma. Co do ładnych spoin no to niestety ale mi to jakoś super nie idzie ale to raczej wina spawacza ;) dodam jeszcze że wczoraj próbowałem ją na max prądzie i wtedy spawarka naprawdę ładnie przetapia a co ważniejsze łuk jest dużo stabilniejszy. Co do spawarek magnum wypowiedzieć się nie mogę ale podobno to jest to taki sam chińczyk ale to tylko gdzieś tak wyczytałem.
spawacz21
Posty w temacie: 18
#77
Post napisał: spawacz21 » 15 sty 2011, 19:17
Też nie są złe, ale są o nich różne opinie. Ja może zaprponuję firmę telwin. W sklepie www.karba.eu można fajne sprzęty znaleźć.
G-man11
#78
Post napisał: G-man11 » 16 sty 2011, 17:44
Co do tej Magnum to czy te parametry 250A przy prądzie 1 faz. to jest mozliwe ?
Ta ma dośc dobre parametry w dobrej cenie
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 53943.html
IMPULS3
Posty w temacie: 9
#79
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2011, 18:40
Możliwe to jest wszystko-wystarczy mieć bujną wyobrażnie. :mrgreen:
Bardziej zwróć uwagę na moc i zabezpieczenie spawarki bo z niej latwo przeliczyć prąd spawania bo to że ktoś napisze w formie reklamy duży prąd spawania to nic nie znaczy.A druga rzecz na którą malo osób zwraca uwagę to jakim prądem i przez jaki czas można spawać.
G-man11
#80
Post napisał: G-man11 » 16 sty 2011, 20:27
A jaki można największy prąd uzyskac z 230V tak rzeczywiscie ??
