Tulejki mimośrodowe
PETERS
Tulejki mimośrodowe
Post napisał: PETERS » 24 cze 2006, 15:10
Czy można gdzies dostać takie tulejki do kasowania luzu na łożyskach - czy raczej trzeba robić we własnym zakresie?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 24 cze 2006, 15:36
moze udal oby sie cos podebrac z katalogu z mimosrodowymi zaciskami do mocowania. tam jest troche tulejek i podkladek mimosrodowych.
POZDRAWIAM
pukury
Post napisał: pukury » 24 cze 2006, 15:49
witam !! szukałem , szukałem i wkońcu sam sobie zrobiłem ( zał . -plik pakuję bo coś z fotkami jest nie tak ). napisz ile i jakich może dam radę coś wymyślić - jak nie potrzbujesz natychmiast . pozdrawiam !!
tulejka.zip
(18.81 KiB) Pobrany 560 razy
Mane Tekel Fares
PETERS
Post napisał: PETERS » 24 cze 2006, 18:57
Nie, nie. Wytoczę sobie, tylko się tak zastanawiałem, czy warto toczyć, bo może gdzieś można dostać.
Bo ja muszę zrobić tak, że będzie jeden cieńszy wałek i na to nałoże ten niecentrycznie nawiercony walec - i niewiem zabardzo jak przytwierdzić jedno do drugiego- bo to musi być na sztywno. Chyba tylko nawiercić jedno z drugim nagwintować i wkręcić małą śrubkę.
pukury
Post napisał: pukury » 24 cze 2006, 19:13
witam !! myślę że warto toczyć - zrobisz dokładnie takie jak chcesz . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Wróć do „Mechanika”
