jak wykonać sterownik MM2001 i 4 sterowniki silników
majsterkowicz
Witajcie drodzy użytkownicy forum. Mam taki problem. Jestem modelarzem rc i juz swego czasu miałem dosyć kupowania rdezni styropianowych i postanowiłem wykonać wycinarke do rdzenie styropianowych skrzydeł 4 osiową sam, i wykonałęm elementy mechaniczne i wykonałem maszyne z prowadnicami liniowymi tylko ze bez montowania silników bo niewiedzialęm jakie skoro niemam elektroniki. I dlatego moje prace na 4 miesiące utknęły w martwym punkcie. A od kiedy znalazłęm waszą stronke postanowilem sie za moją maszynke znó zabrać. Tylko niewiem jak wykonać sterownik MM2001 podobno jest najlepszy do sterowania 4 silnikami osobno i do tego jak wykonac 4 sterowniki silników, jakie zastosować silniki do tych sterowników i jak wykonać zasilacze po podobno są potrzebne 2 bo jeden do zasilania interfejsu a drugio do rzazrzenie drutu oporowego tnącego styropian i jeszcze z kąd moge zdobyć program do mojej maszynki, (chyba ze państwo udostępnilibyście mi taki program. Dlatego zwracam sie do was z wielką prośbo o pomoc. bo chce wykonać włąsnoręcznie te elementy by wkońcu uruchomić moją maszynke do ciecia styropianu (skrzydeł styropianowych)
Z góry bardzo dziękuje i prosze o pomoc w budowie tych części a co za tym idzie do skończenia mojej upragnionej wycinarki do skrzydeł styropianowych.
majsterkowicz
aha rozumiem. Czyli na tej płycie jest sterownik główny wraz ze sterownikami do 4 silników unipolarnych. A z kąd je morzna zdobyć i jakie by były potrzebne do mojej maszyny bo wykonałęm maszyne za pomocą prowadnic prętowych o powierzchni roboczej 1m /1m czyli dlugość robocza pionowa jak i pozioma jest 1 m.
TOMSON
- Stały bywalec (min. 70)
Standardowo sterownik ten ma prąd fazy do 1A ale można zrobić układ turbo na dodatkowych trazystorach wtedy prąd moze być spokojnie do 3A.
Ja w swojej maszynce mam silniki 0,5A/fazę 200kroków na obrót i moment trzymajacy 0,25Nm.Wymiary silnika 42X42X36 ośka 5mm.
jak nie masz durzych oporów w maszynie to takie silniki powinny tobie wystarczyć
pozdr
Tomek.Z
Tomek.Z
szakal140
Witam...
dawno mnie tutaj nie było... robiłem swojego czasu ten sterownik z tym ze tak:
płytka została podzielona na 2
P na jednej układ sterowania na drugiej końcówka mocy z regulacja napięcia... chętnym mogę podesłać na maila pliki *.pcb lub na jakiś serwer
(w formacie protela)
w zasadzie od strony elektroniki nie wiele zostało zmienione... jedynie zastosowałem tranzystorki o max. prądzie 10 A.
mój email: [email protected]
luzak
Juz dosyc dawno wykonalem sterownik MM2001 w 95%, ale dopiero w ostatnich miesiacach podjalem sie jego dokonczenia.
Udalo sie, ale w czasie testow stwierdzilem, ze uklady uln2803 troche za bardzo sie nagrzewaja.
Ponieważ mialem pod reka troche zlomu elektronicznego, postanowilem dorobic do ukladu tzw. uklad "turbo", ale na tranzystorach w ukladzie darlingtona z roznych gotowych scalakow, miedzy innymi ulkad SLA4031 z drukarki OKI.
Pytanie jak dolaczyć ten układ do sterownika MM2001 ?
Czy trzeba odlaczac uln2803? A moze podłaczyc do wylsc tych scalaków?
Stosowac jakies dodatkowe oporniki, czy wystarczy podlaczyc darlingtony bezposrednio?
pukury
witam.
przeglądnij na tej stronie posty - http://www.baronerosso.it/forum/cnc/113 ... i-pcb.html
łączą tranzystory do procka przez rezystory .
jest tam sporo ciekawych informacji .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
luzak
link wydaje sie byc ciekawy, gorzej z jezykiempukury pisze:witam.
Zbych07
Google znają ten językpukury pisze:witam.
no cóż - również nie znam a grosz języka Don Corleone - ale schemat jest schemat .
pozdrawiam .
Czasem wychodzą niezłe jaja , ale uczciwie trzeba przyznać , że
działa toto coraz lepiej.
Don Corleone mówi w języku PL
