Szlifierka tasmowa
baca116
Szlifierka tasmowa
Post napisał: baca116 » 13 sty 2011, 22:42
Witam, ponizej widac projekt (taki zeby bylo wiadomo o co chodzi) szlifierki tasmowej. Nie ma naciagu papieru i prosil bym o doradzenie mi jak to zrobic, oraz jak zapobiec by papier nie zsuwał się z wałków.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 13 sty 2011, 23:36
Wg mnie, papier powinien być podparty pomiędzy wałkami prowadzącymi blachą, a wałki prowadzące powinny być dokładnie równoległe, tutaj można coś podejrzeć :
http://www.knives.pl/forum/index.php?topic=43342.260
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 14 sty 2011, 08:14
baca116, - nie powielaj postów.
creative1agh, - takie rozwiazanie tnie papier po bokach co prowadzi do zrywania,nie polecam.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 sty 2011, 12:11
Widziałem w porządnej szlifierce że rolka napędzająca ma kształt "baryłki" podobnie jak rolka do pasa transmisyjnego ( płaskiego ) i dzięki temu papier się nie zsuwa, oraz osie rolek muszą byc równoległe. Naciąg to trzecia rolka z regulacją i już.
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 19 sty 2011, 13:33
Objaśnienie jak to zrobić, by pas transmisyjny zostawał na wałku bez bocznych ograniczników:
http://woodgears.ca/bandsaw/crowned_pulleys.html
Co do podparcia pasa papieru blachą - czemu nie? Przecież końce podpory z blachy można łagodnym łukiem odgiąć w dół. Nie rozumiem jak to nadal miałoby rwać papier, szczególnie jeśli byłoby z centymetr szersze od jego pasa. Zyskujemy stabilną płaszczyznę na której można łatwo równać materiał. Inaczej - w powietrzu - łatwo zerwać taśmę, której nic nie podpiera.
cube000
Post napisał: cube000 » 29 sty 2011, 18:15
creative podał link do dobrego tematu ale chyba raczej go nie czytał. aby papier się nie zsuwał, rolki muszą być baryłkowe albo dwustożkowe (średnica na środku jest minimalnie większa niż średnica na końcach). dodatkowo przeciwko zsuwaniu się papieru, jedna z rolek jest wahliwa, posiada regulację kąta osi. a do napinania papieru, rolkę wahliwą mocuje się na ramieniu napinanym sprężyną.
